Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75cdt] uszczelka podstawy filtra oleju
euronymous_
Wysłany: Nie Kwi 15, 2018 18:29   [r75cdt] uszczelka podstawy filtra oleju
Witam wie ktoś jak wymienić uszczelkę podstawy filtra oleju.
Cieknie mi trochę na podstawie i na chlodniczce, zakupiłem uszczelki ale nie wiem jak sie do tego zabrac. Dostęp jest tam trochę słaby, śruby od chlodniczki jeszcze dało by się odkręcić ale pytanie co dalej, czy sruby od podstawy są jakoś na wierzchu czy trzeba alternator odkrecac.
Pytam bo chciałem to zrobić w 1 dzień a niechcial bym stanąć w miejscu i uziemic auta na dłużej gdyż trzeba zlać olej i płyn chłodniczy a wiadomo jak dostęp będzie trudny to nie zdaze a nie bede zalewac płynów zeby potem znów je zlać.
Dlatego pytam czy ktoś atakował już ten temat to by troszkę pomógł jak to ugryzc.
Wysłany: Nie Kwi 15, 2018 18:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Pon Kwi 16, 2018 20:58
bede to robił na dniach. bez alternatora elegancko wchodzi grzechotka 1/2 z przedłużką i odkręcasz 3 śruby. jeśłi wejdzie bez ściągania alternatora to bedzie git. ja i tak dla wygody rozbiorę cały przód
75 Red Edition
euronymous_
Wysłany: Wto Kwi 17, 2018 12:57
ok ,w takim razie czekam na relację z wymiany:)
Szyfu
Wysłany: Wto Sie 18, 2020 12:41
Cześć Panowie, czy ten wyciek przy podstawie chłodniczki oleju to wyciek płynu chłodzącego, czy oleju?
Pytam, ponieważ cieknie mi płyn chłodniczy w miejscu gdzie podstawa chłodniczki oleju jest zamontowana do ściany bloku silnika.
Czy jest tam jakaś uszczelka?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Sie 18, 2020 13:12
Szyfu napisał/a:
euronymous_ napisał/a:
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Szyfu
Wysłany: Wto Sie 18, 2020 20:37
Teraz to mi Marcinie klina wbiłeś. Ja kupiłem jedną uszczelkę:
http://sklep.landrovercze...duplikat-1.html
A Ty napisałeś, iż zakupiłeś uszczelki... czyli jakie jeszcze?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Sie 18, 2020 20:48
To cytat osoby powyżej, ja tego nie wymieniałem jeszcze, ale chyba o tą chodzi : http://sklep.landrovercze...-lyx100680.html
Tu masz schemat : https://rimmerbros.com/Item--i-GRID001730
Szyfu
Wysłany: Sro Sie 19, 2020 09:23
Dziękuję za informację. Zamówiłem obie uszczelki. Dam znać jak wymienię.
Adrian :)
Brak nowych postów [R75] Czujnik na podstawie filtra oleju
robag Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Lis 15, 2012 20:25
Brak nowych postów [R75] Obudowa filtra oleju - oringi
potus55 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Lut 18, 2012 19:25
Brak nowych postów [Czy to chłodnIczka oleju czy uszczelka]
szumi161 Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Gru 10, 2015 21:59
szumi161
Brak nowych postów [R75] Chłodnica oleju, czy uszczelka pod głowicą?
punciaks Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Sie 25, 2014 19:33
qbus88
Brak nowych postów [R75] Uszczelka bagnetu-miarki oleju
ENU Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Wrz 26, 2015 09:56
adam_26
