Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Wymieszany płyn chłodniczy z olejem
Radical
Wysłany: Wto Maj 08, 2018 21:07   [MG ZR 160] Wymieszany płyn chłodniczy z olejem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Jakiś czas temu zauważyłem że ubywa mi płynu chłodniczego, teraz doszło do tego jeszcze olej w zbiorniczku wyrównawczym i wydaje mi się że przybyło oleju w silniku jak sprawdzam na bagnecie, w lutym olej i filtry zostały wymienione.
Kontrolka od silnika się zapaliła( mam wycięty katalizator), a tak po za tym nic się nie dzieje. Chodzi równo, nie brakuje mu mocy, jak jest płyn to się nie grzeje jakoś specjalnie wskazówka nie przekracza połowy, węże od chłodnicy są miękkie czyli chyba nie do końca oznacza to HGF.
Gdzieś przeczytałem że może to być wina chłodnicy oleju, czy w MG ZR 160 jest takowa chłodnica oleju???
Wysłany: Wto Maj 08, 2018 21:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Wto Maj 08, 2018 22:24
Nie ma chłodnic oleju (do tego mokrych) w MG.
HGF i już a nic się narazie nie dzieje z silnikiem, bo niby co ma się dziać skoro cylindry są szczelne, a układ chłodzenia się nie zapowietrza? Będziesz tak dalej jeździł i zaklinał rzeczywistość to zatrzesz silnik olejem z wodą.
Koder
Wysłany: Sro Maj 09, 2018 05:42
Uszczelka pod głowicą do wymiany kolego.
Radical
Wysłany: Sro Maj 09, 2018 07:53
seraph napisał/a:
Układ chłodzenia jest ok. Nie zaklinam rzeczywistości tylko nie mam zamiaru wyrzucić 1500zł, a może się okazać że to jakaś pierdołka za 150zł. oprócz tego oleju w układzie chłodzenia to nic nie pasuje do HGF, tym bardziej że nie mam w okolicy mechanika który się zna na tych autkach.
seraph
Wysłany: Sro Maj 09, 2018 08:52
Wszyscy wszystko rozumiemy, ale żeby stwierdzić HGF nie trzeba wcale wszystkich objawów, a Twój jest akurat bardzo charkterystyczny, bo niby skąd olej w płynie i odwrotnie skoro w innym miejscu niż kanały w głowicy te płyny się wymieszać nie mogą?
Układ chłodzenia nie jest ok skoro ubywa płynu i dostaje się do niego olej.
bociannielot
Wysłany: Sro Maj 09, 2018 09:29
Radical, nie masz zamiaru wydawać na auto 1500zł, bo nikt nie ma, ale masz ewidentnie objawy uszczelki więc i tak Cię to czeka, wybierz dobry warsztat i nie zwlekaj z naprawą bo będzie tylko gorzej jak seraph, napisał.
Radical
Wysłany: Sro Maj 09, 2018 09:39
Ok. więc tak zrobię:)
Dzięki.
Brak nowych postów [R 200] Płyn chłodniczy miesza się z olejem
Hitman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Mar 20, 2014 13:38
robsson78
Brak nowych postów [MG ZR] Płyn chłodniczy
norbi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 20, 2011 20:59
Kozik
Brak nowych postów [214 Si] Płyn chłodniczy
vegan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 03, 2013 14:41
vegan
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25]Uciekający płyn chłodniczy
goro84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Cze 08, 2013 13:34
Brak nowych postów [220 SDI '97] jak wymienić płyn chłodniczy?
stan_w._j. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 13, 2007 12:36
