Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana rurek klimatyzacji w 1,8
cyborg
Wysłany: Pon Maj 14, 2018 16:45   [R75] Wymiana rurek klimatyzacji w 1,8
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Właśnie wróciłem z serwisu klimatyzacji, okazało się że mam utlenione (na wylot) rurki - cieńszą i grubszą, na razie widać było 2 miejsca, nie wiadomo co dalej - tam gdzie nie widać. Mam zamiar wymienić je na inne używane w lepszym stanie, pytanie czy da się to zrobić bez totalnego prucia deski? jak odkręcić je od parownika? Czy to bardzo karkołomna operacja?
Chrysler Voyager, Chrysler Stratus, VW T5, Citroen Xsara
Wysłany: Pon Maj 14, 2018 16:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tommasino
MG ZT
Wysłany: Pon Maj 14, 2018 18:40
cyborg, chodzi ci zapewnie o rurki idace do parownika?
Jeśli tak to będziesz musiał rozebrać praktycznie cały przód: Zderzak, belka, pas przedni z lampami.
Jak juz to zdejmiesz to będziesz miał dostęp do śrub aby odkrecić rurki od parownika.
cyborg
Wysłany: Pon Maj 14, 2018 19:54
Dzięki ale tą stronę już rozbieralem, z przodu jest chłodnica klimy. Mi chodzi o parownik czyli wymiennik ciepła w kabinie i rurki podłączone do niego..
tomi24lbn
Wysłany: Pon Maj 14, 2018 20:45
W grodzi nie ma czasem łączenia rurek ?? ???
coś mi świta że chyba coś tam jest :roll:
Wypożyczam blokady do KV6
cyborg
Wysłany: Pon Maj 14, 2018 21:26
Tak, są z tym że z łączeniami w 18-letnich, aluminiowych rurkach jest taka sprawa że przeważnie nie daje się ich rozlaczyc bez uszkodzenia. Dlatego wolałbym kupić używane nie rozlaczone i tak zamontować u siebie
tomi24lbn
Wysłany: Wto Maj 15, 2018 05:09
cyborg napisał/a:
No to dalej jest łączenie z zaworem rozprężnym/ wymiennikiem.
Przewody na 100% da się wymienić bez targania całej deski :mrgreen:
cyborg
Wysłany: Wto Maj 15, 2018 09:42
Potrzebuje rady jak się to robi, a nie stwierdzenia ze się da..
some_one
Wysłany: Sro Maj 16, 2018 17:28
Witam jestem świeżo po wymianie rurek klimy w moim MG nie mam zdjęć ale mogę opisać procedurę, mama motor 2.5V6 ale wydaje mi się że wszystko będzie tak samo albo podobnie gdyż u siebie montowałem właśnie rurki z 1.8.
A więc po koleji:
1. należy zdemontować zderzak, reflektory, pas przedni aluminowy, wzmocnienie
przednie górne
2. zlać płyn chłodniczy
2. odkręcić i odsunąć chłodnicę wspomagania (nie trzeba jej odpinać)
3. odkręcić rurki z chłodnicy klimatyzacji
4. odczepić od węży i zdemontować chłodnicę z wentylatorem (być może wystarczy ją
tylko odsunąć, ja demontowałem ją całą bo i tak ją płukałem a jest też wtedy lepszy
dostęp do kompresora)
5. odkręcić grubszą rurkę klimy z kompresora
5. zdemontować podszybie
6. zdemontować tylną środkową osłonę grodzi oraz tą po stronie pasażera (uwaga na
ecu)
7. odczepić przewody nagrzewnicy i odgiąć je tak aby nam nie przeszkadzały (ja z
uwagi na silnik v6 odpiąłem również wtyczki wtryskiwaczy bo trochę przeszkadzały)
8. odkręcić rurki z grodzi (łączą się tam bezpośrednio z zaworem i parownikiem nie trzeba nic
grzebać w środku auta chyba że chce się wymieniać parownik lub zawór)
9. odkręcić mocowania rurek:
- za silnikiem pośrodku śrubka pod rurkami
- koło czujnika ciśnienia od strony pasażera (odpiąc wtyczkę czujnika)
- przy łapie silnika
- na podłużnicy z przodu
10. przy pomocy zdrowego rozsądku, odrobiny cierpliwości i krztyny zdolności
manualnych należy wyciągnąc rurki (ja miałem spore trudności z ich
wyciągnięciem ale myślę że przy 1.8 jest tam trochę więcej miejsca)
11. składać w odwrotnej kolejności
Mam nadzieję żę nic nie pomieszałem a i radzę rurki składać na nowych oringach do klimy i przed wciskaniem rurek przesmarować oringi odrobiną oleju (ja użyłem dosłownie ledwo zwilżonego w oleju maszynowym palca) dobrze by było też wymienić osuszacz znajduje się w chłodnicy klimatyzacji po stronie kierowcy niestety nie we wszystkich chłodnicach da się go wymienić. Po wszystkim dobrze by było zrobić ciśnieniową próbę szczelności zanim się napełni układ czynnikiem. O dziwo pomimo że auto ma 17 lat przy należytej ostrożności i delikatności wrzystko odkręcało się bez większych trudniości.
cyborg
Wysłany: Sro Cze 20, 2018 12:10
Dziękuję za konkretną informację, właśnie byłem przy aucie i namacalem śrubki na grodzi, myślę że się uda bez większych komplikacji
[ Dodano: Sro Cze 20, 2018 13:10 ]
Dopiszę rozwiązanie, rurki da się wyjąć i włozyć bez większego problemu w 1,8 (inne silniki maja dużo gorszy dostęp, patrzyłem na szrocie). Kupiłem rurki z 1,8 ze szczelnym układem, sam wymontowywałem na szrocie, zamontowałem u siebie, klima napełniona i działa pięknie. Dziękuje za odpowiedzi w temacie
Brak nowych postów [R75] Tyrkotanie z rurek klimatyzacji po naprawie
cabal Rover serii 75, MG ZT 27 Pon Lis 02, 2015 14:36
cabal
Brak nowych postów [R75] problem ze szczelnością rurek nagrzewnicy
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Lut 21, 2019 18:53
borsuk88
Brak nowych postów [R75] Wymiana sprężarki klimatyzacji
Net Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lip 07, 2015 21:35
kalafior
Brak nowych postów [R75] Wymiana przewodu od klimatyzacji
gwynbleidd Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Cze 27, 2015 17:48
gwynbleidd
Brak nowych postów [R75 2.5 V6] Wymiana chłodnicy klimatyzacji
zydek991 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Kwi 18, 2015 10:37
