Forum Klubu ROVERki.pl :: [Popsuta chlodnica kliatyzacji wymiana MG ZT T 190 ]
Waldeczek
Wysłany: Pon Cze 04, 2018 18:15   [Popsuta chlodnica kliatyzacji wymiana MG ZT T 190 ]
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2004
Cześć.
Wymieniłem sobie chlodnice klimatyzacji bo moja wyglądala fatalnie pojechalem do kolegi na warsztat aby odzyskac czynnik przed zdjeciem chlodnicy aby go potem nabic po zmiane chlodnicy na nową bo po co puśćić go w eter.
Zauważylem że nawet po zdjeciu chlodnicy i pustym układzie
Wentylator sie załacza jak włacze klimatyzacje tak chyba nie powinno byc prawda?
Oco chodzi.
A zapomnialem nawet gdy odepne czujnik cisnienia kompresor nadal sie załączy gdy wyłącze funkcje ECON PRZYPOMINAM ŻE PRZY PUSTYM UKŁADZIE!
Nie krzycze,pisze bo potrzebuje pomocy to chyba nic zlego.
Ostatnio zmieniony przez Waldeczek Pon Cze 04, 2018 19:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 04, 2018 18:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Cze 04, 2018 18:43
Popraw tema, przestań krzyczeć, Zadaj normalne pytanie z jednym znakiem zapytania.
Nie zachowuj się jak na fejsbooku.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
christopher7
Wysłany: Wto Cze 05, 2018 12:18
Waldeczek, Czy mógłbyś sprecyzować twój konkretny problem związany z układem kliatyzacji ?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
Waldeczek
Wysłany: Wto Cze 05, 2018 13:10
Chodzi o to że nawet jak klima była nabita i wyłączona czyli na econ to rurki od klimy byly jedna zimna a jedna ciepła i tak powinno być no.ale nie przy wyłączonej czy sie myle.
sash997
Wysłany: Wto Cze 05, 2018 18:55
na econ klima nie jest wyłączona tylko wentylator sie wtedy nie kręci a podczas jazdy normalnie chłodzi, przynajmniej u mnie tak było
Waldeczek
Wysłany: Wto Cze 05, 2018 19:32
No ok.
To kedy klima jest wyłączona?
[ Dodano: Wto Cze 05, 2018 20:32 ]
A może to wina mojej chlodnicy była,dzis wimieniłem na nową ale jeszcze nie nabiłem.
Film.
https://youtu.be/AcspG5_tdHI
adam_26
Wysłany: Wto Cze 05, 2018 21:26   Re: [Popsuta chlodnica kliatyzacji wymiana MG ZT T 190 ]
Waldeczek napisał/a:
Oco chodzi.
Jak to spawdzasz że kompresor nadal działa po czym bo mnie to zastanawia?? Dla informacji twojej jak wyłączasz funkcję ECON to załącza się automatycznie tryb auto czyli włączenie klimatyzacji ;) Polecam zacząć od przeczytania instrukcji obsługi tam jest to opisane https://www.google.com/se...lient=firefox-b
:pisze:
Waldeczek
Wysłany: Wto Cze 05, 2018 21:35
Gdy jestem na postoju przy włączonym silniku i przy trybie ECON rurki od klimy sa jedna gorąca a jedna chłodna zaznaczam przy trybie ECON.
christopher7
Wysłany: Sro Cze 06, 2018 08:57
Waldeczek, nie miałeś przypadkiem coś bardziej dłubane przy samym agregacie i układzie klimy? Może coś tam czynnika jednak jest?. Masz zimną tą grubszą rurkę przy pustym układzie? :o
W R75 przy :-) seryjnym rozwiązaniu przy przełączeniu w tryb ekono (temperatura otoczenia ~20C, sprawny wentylator, agregat, odpowiedni poziom czynnika w układzie) obie rurki są w podobnej temperaturze (lekko ciepłe). Sprawdzałem przed chwilą. Jazda i pęd powietrza który mógłby ewentualnie trochę chłodzić chłodnicę klimy "pasywnie" nie wpłynęły znacząco na temperaturę obydwu rurek. Po przełączeniu w tryb auto grubsza rurka momentalnie robi się bardzo zimna.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Brak nowych postów [R75] 2CDTi Chłodnica wody,chlodnica klimatyzacji.
czarek236 Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Maj 31, 2018 07:10
czarek236
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75 Wymiana świec - wymiana filtra kabiny i paliwa
slawkop Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 16, 2010 18:28
Pawel84
Brak nowych postów [R75] Ecu wymiana
v6 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Mar 20, 2011 03:58
Brak nowych postów [R75] wymiana ECU
soo-woo Rover serii 75, MG ZT 34 Wto Lis 28, 2017 14:05
MaReK
Brak nowych postów [R75] Amortyzatory (wymiana)
amortyzatory R 75 (wymiana)
craven Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Sie 17, 2012 15:24
mondigo
