Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg zr] 1.8vvc błędy i silnik
shao123
  Wysłany: Pon Cze 04, 2018 00:43   [mg zr] 1.8vvc błędy i silnik
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Cześć dziś sprawdziłem swojego Mg Zr 160 vvc na kompie i wyskoczyły mi dwa takie błędy jak:
152016
017086
oba błędy są widziane przez komputer jako "nieznany kod usterki" i nie da się ich skasować... też nie widzę żadnych informacji na internecie o tych błędach, bo wszystkie zaczynają się na jakąś literę.
Do tego silnik trochę cicho stuka i jakby nie miał równych obrotów mimo, że obroty cały czas się trzymają, proszę o pomoc bardziej doświadczonych.
Wysłany: Pon Cze 04, 2018 00:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 13, 2018 22:36
P0170 Fuel system Adaptations out of range
Auto nie pracuje w trybie adaptacyjnym.
P1530 faktycznie nie ma w RAVE ale od 15 zaczynają się błędy silniczkiem krokowym.
Info traktuj jako wskazówkę, a nie wyrocznię, bo nie wiemy czego użyłeś do diagnozy.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
shao123
Wysłany: Sro Cze 13, 2018 23:16
coś mi ucina wiadomość :( zaraz napiszę z komputera
Ostatnio zmieniony przez shao123 Sro Cze 13, 2018 23:20, w całości zmieniany 2 razy
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 13, 2018 23:19
Akurat Delphi (nawet klon) powinien 'wspierać' ZR'a tylko nie wiem czy 2014. Wersja 2013 była dosyć skuteczna. Wraz z aktualizacjami usuwali kompatybilność wsteczną.
shao123
Wysłany: Sro Cze 13, 2018 23:29
Dzięki za odpowiedz :) Program którym sprawdzaliśmy to delphi ds 150e 2014r. release2
Silniczek krokowy prawdopodobnie i tak będzie do wymiany, ponieważ obroty szaleją... Raz jest 800, czasami 1000 i często falują pomiędzy 1100-1200, wszystko zależy od dnia :roll:
Po wyłączeniu silnika i otwarciu maski słychać jeszcze parę minut jak krokowy piszczy, dodatkowo mechanik mi go odłączył przy odpalonym silniku i auto nie zgasło.
Mam jeszcze pytanie, gdzie dostanę zestaw naprawczy wybieraka skrzyni biegów? bo szukałem i poszukiwania skończyły się marnym skutkiem... z jakiego auta by pasował ten zestaw?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 13, 2018 23:37
Piszczenie silniczka po odcięciu zapłonu jest objawem jak najbardziej prawidłowym!
A czemu miało zgasnąć? Jak odłączył w pozycji otwartej, to krokowy powraca do pozycji domyślnej dopiero po podłączeniu zasilania. Mechanik mało ogarnia.
Przy skrzyni nie pomogę. Poczekaj na odpowiedź kolegów.
shao123
Wysłany: Sro Cze 13, 2018 23:43
Zapomniałem dodać jednej rzeczy, parę dni temu zgasł mi na biegu jałowym i przy zwykłym odpaleniu miał obroty po 300-400 i gasł, od czego to może być? nie oczekuję diagnozy, ale chociaż jakieś wskazówki :)
Wysłany: Pią Cze 15, 2018 07:53
wyczyść tek krokowy w benzynie i kanał dolotowy od niego też i będzie brykał
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
LilJohn
Wysłany: Sro Cze 20, 2018 10:29
Odłącz sondę lambda i sprawdź czy dalej obroty będą szaleć.
shao123
Wysłany: Sro Cze 20, 2018 15:32
Okazało się, że cały rozrząd był przestawiony, od czasu złożenia go prawidłowo obroty są w porządku, jednak mimo iż vvc jest w dobrym stanie silnik dalej stuka :(
druga sprawa jest taka, że dalej nie mogę znaleźć zestawu naprawczego do skrzyni, a luzy są ogromne i problemy z wrzuceniem wstecznego strasznie denerwują...
czujnik temp. silnika też chyba będzie do wymiany, trzeba będzie zerknąć... wskazówka pokazuje na ok 70-80 stopni, nigdy więcej, a na kompie pokazuje po 100-104 stopnie.
Brak nowych postów [1.8 VVC 16v 160KM] Silnik chodzi bardzo nierówno(błędy OBD)
szakal_wawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Kwi 18, 2014 18:21
Brak nowych postów [mg zr] 1.8vvc Skrzynia
shao123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lis 27, 2019 06:23
Markzo
Brak nowych postów [Mg Zr] swap 1.4>1.8vvc
shao123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sty 17, 2019 10:16
polonez_vvc
Brak nowych postów [Mg ZR 160] Jaki rozrząd? 1.8vvc
Toby0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Sie 08, 2020 20:44
CEDZIOR
Brak nowych postów [200Vi]1.8VVC nie spadaja obroty
olo218 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 17, 2010 18:15
sew87
