Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 200]wiązka tylnej klapy
Mlody1994
Wysłany: Sro Cze 17, 2015 22:18   [rover 200]wiązka tylnej klapy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam,panowie i panie przetarła mi się wiązka i wyjąłem ją w celu polutowania.Teraz mam problem z włożeniem,jakieś porady?
Wysłany: Sro Cze 17, 2015 22:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 17, 2015 22:24
Jej w całości się nie da włożyć z powrotem :P Wtyczki żeby z demontować żeby same kable były tylko :wink: Lub uciąć przy wtyczkach i z lutować tam od nowa :wink:
KotwicaWeWodzie
Wysłany: Czw Cze 21, 2018 19:47
Podepne sie pod temat bo mam pytanko. Przetarlo i mi rowniez i chcialbym to polutowac bo jedyne co mi dziala z tylnej wiazki to wycieraczka, tylko nie wiem czy moge uzyc zwyklych kabli ala glosnikowe czy musza byc w jakiejs specjalnej izolacji albo jakiegos konkretnego przekroju? I lutowac czy moze jakies kostki uskutecznic zamiast lutowania na stale? Z gory dzieki za pomoc.
nanab
Wysłany: Czw Cze 21, 2018 20:07
Przekroje zbliżone do tych co są, ja dałem chyba 0,75mm^2 wszystkie poza tym od grzania szyby, tam grubsze. Żadne kostki nie wejdą, po prostu wytnij odcinek który jest w peszlu+ te 5-10cm marginesu z każdej strony i wstaw nowe przewody. Kiedy będziesz wyciągać starą wiązkę wpuść za nią jakiś sznurek, będzie łatwiej wciągnąć ją po naprawie, przynajmniej po stronie klapy, bo od strony nadwozia łatwo idzie bez tego.
Remigiusz napisał/a:
A we fabryce przy wkładaniu rozcinali każdą wiązkę i drutowali ją po przełożeniu przez otwory :lol:
Idzie wyjąć i włożyć ją w całości, rok temu regenerowałem swoją i nie miałem większych problemów.
KotwicaWeWodzie
Wysłany: Sob Cze 23, 2018 14:55
Przepraszam, nie ten temat. Post do usunięcia.
Brak nowych postów [R25] Wiązka tylnej klapy
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lis 26, 2010 15:55
serweta
Brak nowych postów [R200] Wiązka tylnej klapy - instrukcja?
Hicmade Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 26, 2020 15:41
nanab
Brak nowych postów [rover 25] Zamek tylnej klapy
jakiś zamiennik
prezes23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Paź 08, 2008 21:56
Lukasz17i
Brak nowych postów [Rover 220 Sdi 98r.] zamek tylnej klapy
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 26, 2008 16:33
