Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] geometria
[R75] geometria
grota10
Wysłany: Czw Cze 28, 2018 16:43   [R75] geometria
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Potrzebuje pomocy bo nie mam juz pojecia gdzie szukac przyczyny. Po wymianie tulei wachacza z przodu pojechalem na geometrie.Geometria ustawiona a kierownica minimalnie na prawo a auto po puszczeniu kierownicy minimalnie do srodka jezdni.Pojechalem z reklamacja,poprawiono ale nadal to samo i tak trzy razy bez skutku.Gosc rozlozyl rece i sie poddal. Wiem ze przy wymianie tulei jedna zalozylem prawidlowo na zdjetym wachaczu,a druga niestety bez zdejmowania wachacza przekrecona o jeden zabek w stosunku do drugiej.W rezultacie po opuszczeniu samochodu na kola jedna guma jest naciagnieta,a druga stoi prawidlowo,co w rezultacie skonczy sie szybszym zerwaniem gumy to wiem.Pytanie ,czy spiepszony prze zemnie montaz tulei moze skutkowac takimi objawami? Czy przyczyna lezy zupelnie gdzie indziej,ale gdzie??? Przed geometria oczywiscie sprawdzane byly wszystkie luzy i bylo ok.
Wysłany: Czw Cze 28, 2018 16:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Czw Cze 28, 2018 17:37
Ja bym zmienił majsttra na twoim miejcu. Mój mi tydzień temu nie wziął się za robotę jak tydzień temu pojechałem z kupionymi końcówkami drążków do niego bo nalazł luz. Za zwozniu wachacza i mi powiedział że do ustawiania zbieżności bnoe może byc żadnego luzu bo potem będą problemy to samo z tulejami musi być tip top wszystko przed geometria
:pisze:
grota10
Wysłany: Czw Cze 28, 2018 18:00
Dlaczego zmienil majstra?Tuleje wymienialem sam,a przed geometria auto bylo na szarpakach i zadnych luzow nie stwierdzono.
Brak nowych postów [R75] geometria
grota10 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Sie 31, 2012 15:43
grota10
Brak nowych postów [MG ZT-T] Geometria
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Wrz 10, 2011 13:14
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Pionowa geometria kół
anna_m. Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sie 18, 2008 20:27
anna_m.
Brak nowych postów [MG ZT] Ustawienia zawieszenia, geometria kół
[SOLVED]
MaReK Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Sie 11, 2008 20:37
MaReK
Brak nowych postów [R75] Kąt pochylenia kół przednich, geometria
dawidd Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Kwi 24, 2019 15:37
borsuk88
