Wysłany: Wto Lip 03, 2018 15:43 Re: [R75] Dziwne tyrkotanie z okolic silnika podczas jazdy
Kysu001 napisał/a:
Szanowni Koledzy!
Nastała wiosna i sezon jazdy z otwartymi oknami i jedna rzecz mnie trochę niepokoi
Podczas jazdy dochodzi mnie dziwny odgłos z okolic silnika po przekroczeniu ok. 2200rpm. Odgłos przypomina trykanie plastykowego patyczka przyłożonego do szprych koła w rowerze (dziecinna zabawa). Słychać wtedy, gdy silnik jest już rozgrzany. Ten dźwięk, jest słyszalny tylko przy uchylonym oknie z przodu od strony pasażera (wersja europejska) , a dźwięk głównie jest słyszalny wtedy, jeśli się przejeżdża koło jakiejś barierki, zabudowań, ekranów... Dodam, że na biegu jałowym jak robię przygazówkę to tego dźwięku nie słychać, nawet przy otwartej masce, słychać natomiast podczas jazdy na biegu w przedziale obrotów 1500 -2200...
Silnik ma moc, nie dymi, nie bierze oleju, przebieg 225.000 km. Przy zamkniętych oknach nic nie słychać...
Pytanie moje takie, czy tak ma być, czy te typy tak mają czy cosik zaczyna się psuć....
Bardzo proszę o wskazówki, może ktoś z szanownych klubowiczów też takie cosik wykrył u siebie?
Pozdrawiam serdecznie!
wiem, ze minelo troche czasu od tego postu, ale jestem "swiezym" uzytkownikiem Rowera 75. Opisywany przez Ciebie przypadej jest dokladnie to co zauwazylem u siebie. Chcialem sie zapytac, czy rozwiazales problem i co bylo tego przyczyna? Wielkie dzieki
Wysłany: Wto Lip 03, 2018 15:43 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
