Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] 1.4 8v Skrzynia biegów
DaRUS.x
Wysłany: Czw Lip 05, 2018 18:26   [R200] 1.4 8v Skrzynia biegów
Witam od dnia zakupu borykam się z takim mały irytującym problemem, a mianowicie wsteczny czasami nie chce się wbić a czasami wyskakuje. Jakoś to przecierpiałem bo wystarczyło mocniej szarpnąć i wchodziło. Ale od nie dawna wyskakuje mi 1 bieg np: jak wjeżdżam pod krawężnik i to już zaczęło być mega irytujące, zauważyłem również że jak odejmuje gaz i to na każdym biegu to drążek mi chce rękę urwać i słychać takie jakby [uderzenie] czy mogą to być poduszki skrzyni biegów? PS sprzęgło nowe, a olej prawdo podobnie fabryka. Wiem że były już takie posty ale nie potrafiłem znaleźć nic co jest podobne do mojego, no chyba że źle szukałem to z góry przepraszam :mrgreen:
Wysłany: Czw Lip 05, 2018 18:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Czw Lip 05, 2018 18:30
Możliwe, że dolna łapa nie trzyma i jak silnik się ruszy/obróci to bieg wyjmie. Poduszka/łapa skrzyni biegów jest dobrze widoczna od dołu i można ja łatwo sprawdzić.
Górna raczej nie powodowałaby takich zjawisk, bo skrzynia na niej wisi.
DaRUS.x
Wysłany: Czw Lip 05, 2018 18:37
Okej pójdę podniosę na lywarku i zobaczę co tam się dzieje. A czy wiadomo jaki olej do skrzyni lać to po wypłacie bym zmienił :mrgreen:
seraph
Wysłany: Pią Lip 06, 2018 08:55
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=66838
75W90 wchodzi
Co do łapy to najlepiej wejść pod samochód do kanału, a ktoś inny niech odpali i spróbuje delikatnie ruszyć - będziesz wtedy widział jak silnik się obraca. Na lewarku może być zupełnie nic nie widać.
Brak nowych postów [R200]Skrzynia biegów
arturzawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 28, 2017 17:17
arturzawa
Brak nowych postów [r200 98r. 1,4 16v] Skrzynia biegów
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Sty 03, 2010 23:23
jarekz
Brak nowych postów [r200] Skrzynia biegów ..
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Paź 13, 2012 17:21
koziar123
Brak nowych postów [R200 SDi] Skrzynia biegów
zbigniew57 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 20, 2012 16:27
Szymon199010
