Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 75 ] brak mocy
[r 75 ] brak mocy
Rowerowicz
  Wysłany: Sob Sie 25, 2018 13:59   [r 75 ] brak mocy
Witam forumowicze. Potrzebuje waszej opini. Moj r75 cdt gdy jest z rana zimny to czuc ze ciagnie. Gdy sie nagrzeje nie czuc wogole tego przyspieszenia.. Czy martwic sie najgorszym ? Dodam ze przy egr sie poci cos w okolicy weza grubego gumowego. Prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez Rowerowicz Sob Sie 25, 2018 14:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 25, 2018 13:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Sie 25, 2018 14:20
Po 1 zmień temat zgodnie z wymaganiami tego forum.
Czy poziom płynu chłodniczego jest prawidłowy ?
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Rowerowicz
Wysłany: Sob Sie 25, 2018 16:09
Niedawno go kupielem. Brakowalo dolalem litr prawie caly i w tej chwili nie wiem a co moze miec z tym zwiazek?
[ Dodano: Sob Sie 25, 2018 17:09 ]
Plynu nie ubywa. Dolalem tego litra i zrobilem 900km i teraz sprawdzalem jest tyle co trzeba
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sie 26, 2018 10:23
Odłącz przepływomierz powietrza i zobacz czy jest poprawa.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Rowerowicz
Wysłany: Nie Sie 26, 2018 16:30
Jest. Ale pozniej na wyzszych obrotach gasnie bez przeplywki
[ Dodano: Nie Sie 26, 2018 17:30 ]
Czuli co szukac najlepeij 928400520 ?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Sie 27, 2018 08:39
Jak to gaśnie? Nie powinno to mieć miejsca. Podłącz diagnostykę i zobacz błędy? Spróbuj opisać w jakich okolicznościach gaśnie? Przy pedale w podłodze czy może jak odpuszczasz pedał i schodzi z obrotów? Diagnostyka wiele podpowie.
Rowerowicz
Wysłany: Pon Sie 27, 2018 18:18
Brak bledow. Jak mocno gazuje bez przeplywki to gasnie. Taki strzal i gasnie. Ale mocy ma duzooo calkiem inne auto. Zamowilem 928400520 jak przykdzie to zobaczymy. A bez przeplywki z tylu za mna jak depne jest czarno
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Sie 27, 2018 21:39
Auto jest po cziptuningu jakimś? Nie jest to normalne zachowanie. Nagłe wyłączenie się motoru to anomalia i komputer powinien zarejestrować błąd. Jakim programem to diagnozujesz?
Rowerowicz
Wysłany: Wto Sie 28, 2018 05:53
Kurde mechanik mowil bo bylem u niego ze jest czysto. A jak odepnie przeplywomierz to blad zwiazany wlasnie z tyym. Czyli przeplyw powiwtrza. Jakis vag chyba
borsuk88
Wysłany: Wto Sie 28, 2018 18:09
pobierz Toaf ze strony i sam zdiagnozujesz wszystko , bo z tymi magikami to różnie bywa.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
Rowerowicz
Wysłany: Pią Sie 31, 2018 13:47
Ale to kabel trzeba miec. Ja mam tylko elm 327 obd
[ Dodano: Pią Sie 31, 2018 14:47 ]
Zalozylem 928500420 i powiem ze ma jakas moc wiecej niz na moim starym ale bez porownania jak gdy wogole jest odpiety . co tera?
marecki6
Wysłany: Sro Wrz 19, 2018 10:22
ja mam problem z mocą ale wyłącznie przy podjazdach i górkach. Jak trzeba się wspiąć trochę wyżej to auto traci prędkość i zwalnia...czasami trzeba się bujać 60km/h bo szybciej nie pojedzie
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Wrz 20, 2018 20:44
Rowerowicz napisał/a:
co tera?
Szukaj dalej.
W sklepach tyle mają ze aż sprzedają ;]
Rowerowicz
Wysłany: Pią Wrz 21, 2018 19:03
Ogolnie bledow zero. Nowy przeplywomierz dalej to samo. A czujnik temperatury moze szwankuje?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Wrz 23, 2018 17:55
Sprawdz.
Generalnie sprawdz całośc, od cisnienia na pompie paliwa po sczelnosc całego dolotu i poziom oleju.
Rowerowicz
Wysłany: Pon Wrz 24, 2018 18:36
Po przeczyszczeniu egr i kilku kostek i zaklejeniu otuliny kabelka wrocilo do niego zycie ;) polecam wszystkim zaczac od tego :)
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 19:17
Ramzes120
Brak nowych postów [R75] Brak mocy
cucho Rover serii 75, MG ZT 26 Pon Mar 02, 2015 18:25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] brak mocy
vonglass Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Gru 11, 2012 20:52
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Brak mocy
plonex25 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Paź 02, 2012 16:34
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i]Brak mocy[i]
R_Bujak Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Gru 04, 2013 16:10
