Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] 2.5 pekniety wałek ssacy
kasta18
Wysłany: Sro Paź 10, 2018 22:01   [R75] 2.5 pekniety wałek ssacy
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Witam ostatnio kupiłem rover 75 z uszkodzonym silnikiem ( kręcił ale nie odpalał ) więc podczas szukanie przyczyny okazało się że są wyrwane zęby z paska rozrzau i pęknięte wałki ssące, na pierwszy rzut oka widać że głowice są całe.Dodam że pasek rozrządu jest nowy a jeden pasek z tyłu jest nowy a drugi stary (od strony grodzi jest stary ) więc mam pytanie co było przyczyną że awari uległy wałki.
W linku umieszczam fotki z wałka
https://www.fotosik.pl/zdjecie/ae3f6007d02cd3c9
https://www.fotosik.pl/zdjecie/8c77f17977d83a14
https://www.fotosik.pl/zdjecie/d40da0d30a1636d6
Wysłany: Sro Paź 10, 2018 22:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 11, 2018 11:30
kasta18 napisał/a:
tłoki spotkały się z zaworami a te zablokowały wałki.
Andrzej
kasta18
Wysłany: Czw Paź 11, 2018 13:33
Tak na początku myślalełem ale w tym problem ze tłoki są całe i nie mają żadnego śladu na denku a żadna tuleja nie wyszła. Będę silnik na zewnątrz wyciągał i sprawdzał cały dół a czy mogło się stać to z braku odpowiedniej wiedzy i przyrządów do ustawienia rozrządu bo wszędzie są znaczniki z markera i na tylniej głowicy z strony małego paska nie pokrywają się oryginalne znaczniki do ustawienia?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Paź 11, 2018 13:38
Jak cos to mam sprawne głowice na sell :D
kasta18
Wysłany: Pon Mar 25, 2019 00:53
Witam odrazu przepraszam że tak długo nie dałem żadnego info ale brak czasu, sprawa wygłada tak że został zakupiony drugi silnik gdyz po dokładnym sprawdzeniu głowić okazało się że nie warto ich remontować gdyż 12 zaworów było do wyminay na jednej głowicy bo drugiej już nie sprawdzałem a dodatkowo na kązdym tłoku odbiły się wszystkie zawory więc doszło by do tego sprawdzenie całego dołu.
Więc postanowiłem kupić drugi silnik używany i zamontować go ( rozrząd, pompa wody, rurki wody, termostat, świece i inne rzeczy zostały też wymienione ) koszta jakie poniosłem to 2000zł silnik( silnik z mg 190km) + częsci 2300zl +wymiana rozrządu 600zł ( okazał się ukruszony wałek jeden), więc aktualnie roverek ma się dobrze
Brak nowych postów [R75] Wałek rozrządu - ssący
koci_flak Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Paź 27, 2016 09:42
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] ssący wałek rozrządu tylnej głowicy
Dave1993 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Wrz 17, 2018 15:44
Markzo
Brak nowych postów [MG ZT 190] Wałek rozrządu
wingregor Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Wrz 23, 2014 18:58
rafalmis1
Brak nowych postów [MG ZT] Simering na wałek
cino20 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lut 04, 2009 10:12
cino20
Brak nowych postów [R75]Nie odpala wałek rozrządu
piskor Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Cze 24, 2015 19:45
rafalmis1
