Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] klima włączona (działa) wentylator chłodnicy stoi
kdamian1996
  Wysłany: Nie Mar 11, 2018 12:42   [R75] klima włączona (działa) wentylator chłodnicy stoi
Witam , gdy włączę klimatyzację w moim R75 (klima działa) nie włącza się wentylator chłodnicy , tak ma być czy wentylator jest uwalony ? Dodam jeszcze że gdy włączę klimatyzacja ona cały czas chodzi, a nie powinna się wyłączać po jakimś czasie i znowu włączać ?
Wysłany: Nie Mar 11, 2018 12:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BetJar
Wysłany: Nie Mar 11, 2018 12:47
kdamian1996 napisał/a:
Wentylator jest uwalony.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
kdamian1996
Wysłany: Nie Mar 11, 2018 13:01
Da się zregenerować ten wentylator ? Jak to zrobić ?
R75
Wysłany: Nie Mar 11, 2018 17:44
tak: https://www.olx.pl/oferta...19-IDb5xtp.html
sprawdź wentylator: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83821&start=25
jaroslaw200
Wysłany: Pon Lis 26, 2018 20:12
Witam mam podobny problem.Włączenie klimy czy osuszanie szyb nie załącza wentylatora,rozebrałem przód i na krótko silnik chodzi napięcie do przekażników dochodzi.cienkimi kablami żółtymi prąd jest przy przekaźnikach brakuje sterowania.Moje pytanie gdzie znaleźć sterowanie które idzie na przekaźniki.dodam że silnik cdti wentylator dwubiegowy w skrzynce przekaźników nie ma płytki tylko dwa przekaźniki.
sash997
Wysłany: Wto Lis 27, 2018 21:24
w dieslu ma być płytka, bez płytki nie zadziała, ktoś albo wsadził wentylator z benzyny albo wywalił płytke
jaroslaw200
Wysłany: Czw Lis 29, 2018 12:49
Gdzieś czytałem że w CDTI były wiatraki dwu biegowe i ja taki mam,wiązka w nadkolu też jest pod dwa biegi.Nie mam pojęcia czemu to nie działa.
christopher7
Wysłany: Czw Lis 29, 2018 15:08
W CDT przy wentylatorze powinna być czarna puszka a w niej przekaźniki umieszczone na płytce. Nie zawsze jest to takie oczywiste :mrgreen: Niedawno miałem okazję podziwiać autorskie alternatywne rozwiązanie: wentylator był załączany ręcznie za pomocą :shock: przełączniczka od jakiejś lampki stołowej 220V. Ten gustowny przełączniczek spoczywał w na półce nad LSM-em a kabelek był pociągnięty z kabiny aż do wentylatora. Jak silnik zaczynał się przegrzewać to należało ręcznie odpalić wentylator chłodnicy w/w ustrojstwem aż do schłodzenia silnika :smile:
Mam nadzieję, że nie wykasowałem zdjęcia tej instalacji bo chętnie ją wrzucę do wątku o paździerzach...
Wracając do tematu oprócz R4 w skrzynce pod maską do sprawdzenia obecność płytki z 4 przekaźnikami w puszeczce. Jak płytki nie ma a są tylko 2 przekaźniki luzem to chyba jakaś rzeźba się trafiła..
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
sash997
Wysłany: Czw Lis 29, 2018 23:17
jarosław nie działa bo niema prawa działać... płytka to dekoder pwm i jej nie masz a sterownik silnika z diesla steruje sygnałem pwm wentylator, co prawda nowe chińskie wentylatory też nie mają płytki ale to już sprzedający zamieniają któreś cienkie przewody miejscami tak aby sie na jednym biegu włączało... wiem bo miałem jeden taki w naprawie... masakra czego to ludzie nie wymyślą byle gówno opchnąć
jaroslaw200
Wysłany: Pią Lis 30, 2018 09:11
Tak na poważnie na pewno w cdti z 2004 roku była płytka bo u mnie napewno jest wiatrak dwubiegowy i skrzynka jest tylko z dwoma przekaźnikami oryginalnie.Syn miał kiedyś CDT z 2000 roku i faktycznie miał wentylator 3 biegowy,przerabiałem go na oplowski bo kupił od roverka niedziałający.Płytka gdzieś leży,nie problem wstawić tylko czy na pewno była płytka bo trochę rozbierania jest.Dzięki za pomoc.
christopher7
Wysłany: Pią Lis 30, 2018 11:18
Znalazłem :mrgreen:
wentylator chłodnicy sterowany manualnie
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Lis 30, 2018 13:02
christopher7 napisał/a:
Daj pan spokój... Rozwiązanie iście z traktora.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
jaroslaw200
Wysłany: Pią Lis 30, 2018 18:39
Ja rzeźby nie uważam.Tylko czy na pewno w CDTI z 2004 roku była płytka przy wiatraku.Muszę wiedzieć na sto procent.
Brak nowych postów [R75] Zepsuty wentylator od Paru lat, a Klima Działa!
keda Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Cze 21, 2014 19:31
mis_dj
Brak nowych postów [R75] Spalanie z włączoną klimą
wellingborough Rover serii 75, MG ZT 20 Sob Lip 25, 2009 11:33
wellingborough
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy nie działa
encor Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Maj 23, 2019 22:45
sash997
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Wentylator chłodnicy nie działa
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Wrz 14, 2013 16:07
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy działa jak chce
Artur Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Kwi 02, 2009 15:42
Artur
