Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem z ABS
[R75] problem z ABS
curaasan
  Wysłany: Sob Gru 08, 2018 22:49   [R75] problem z ABS
ostatnio mam taką przypadłość - przy mniejszych prędkościach nawet na suchej, czarnej, prostej drodze, załącza mi się ABS - kopie mnie lekko pedał. Przy uruchomieniu silnika, wyświetla mi się na chwilę informacja o błędzie ABSu i gaśnie, kontrolka od ABS również gaśnie. Sprawdziłem TOAFem - brak błędów ABSu. Co prawda za pierwszym razem pokazał mi "Nieprawidłowy odczyt z jednego z kół", ale od tamtej pory milczy. Próbowałem coś wybadać na LIVE DATA, ale na moje oko nie mam jakiś odstających bardzo odczytów z kół, żeby się można było przyczepić. Ma ktoś jakiś pomysł? Pomysł wymiany wszystkich czujników "na pałę" mnie nie zachwyca...
https://www.youtube.com/watch?v=LjfkynJ4hbI
Wysłany: Sob Gru 08, 2018 22:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 09, 2018 00:33
curaasan napisał/a:
najczęściej jest to wina zabrudzonego lub uszkodzonego pierścienia magnetycznego ABS w łożysku np. przy wymianie czujnika.
Andrzej
curaasan
Wysłany: Nie Gru 09, 2018 09:21
SeniorA napisał/a:
OK. A jest jakiś sposób żeby się dowiedzieć o które koło mu chodzi? Czujnik owszem i wymieniałem, prawy tył, ale to będzie jakieś 1,5 roku temu...
P.S
A ma ktoś ewentualnie zdjęcie, gdzie ten pierścień się znajduje?
Wysłany: Nie Gru 09, 2018 11:10
curaasan napisał/a:
to jest szalka/osłona łożyska /piasty/ w którą wtopione są elementy magnetyczne . Czujnik współpracuje z tym pierścieniem.
curaasan napisał/a:
to zacznij od tego. Mogą być też inne przyczyny dlatego piszę , że najczęściej to to. Tu jest więcej o problemie https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=51245
Andrzej
Brak nowych postów [R75] bcu problem
Dlugowlosy Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 01, 2017 10:19
Dlugowlosy
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
Spider1801 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 08, 2013 07:56
mecho
sobol81 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Mar 25, 2009 16:30
Rowan
Brak nowych postów [r75] problem z abs
sejixean Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lut 26, 2017 18:40
abcde
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Lis 17, 2016 12:23
mocu
