Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820ti] Zmiana tarcz z 262 mm na większe
lloyd
Wysłany: Czw Gru 13, 2018 18:57   [R820ti] Zmiana tarcz z 262 mm na większe
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Od kilku dni czytam nasze forum a także zagraniczne opracowania, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania. Oto one:
1. Czy zestaw zacisk + jarzmo z Rovera 620 ti (wg katalogu tarcze miały tam 282 mm) będzie pasował P&P do mojego 820 ti (obecnie mam tarcze 262 mm, a w katalogach podają 282). Natomiast tarcze są zupełnie inne, a ponadto w 620 ti mają grubość 23 mm, a w 820 - 21 mm.
2. Z jakich innych Roverów pasują zaciski i jarzma pod większe tarcze (282-285 mm)?
3. Z jakich Hond pasują zaciski i jarzma pod tarcze 282-285 mm? Chodzi mi o konkrety, czyli z rocznikami i wersjami silnikowymi.
Na forum dużo jest o zmianie hamulców w innych Roverach, ale o 800 niewystarczająco.
Dziękuję z góry za pomoc.
Wysłany: Czw Gru 13, 2018 18:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Pią Gru 14, 2018 06:51
Siemka, odezwij sie do Remigiusza bo wzial bude 820ti, ktora miala hamulce wlasnie 282, tutaj z forum ktos wrzucil tarcze 282 i zaciski, chyba z poprzedniej generacji 800.
lloyd
Wysłany: Wto Gru 18, 2018 01:28
Dzięki!
Podasz mi na PW tel. do niego?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Gru 18, 2018 13:01
lloyd, Pogadaj jeszcze z gregiem-si, on ma u siebie w eR800 duży hebel na zacisku brembo 4 tłoczkowym :D , wcale to nie wychodzi jakoś specjalnie drogo, tym bardziej ze 282 tez jakoś rewelacyjne nie jest przy tej masie samochodu.
Wysłany: Wto Gru 18, 2018 15:19
lloyd, Masz Pw jak cos :-P
lloyd
Wysłany: Sro Gru 19, 2018 20:55
Dzięki!
A co do Grega to rozmawiałem z nim wczoraj (przypadkiem się okazało że to on - znalazłem ogłoszenie o sprzedaży samochodu i zadzwoniłem :smile: ).
Hamulce faktycznie ma 325 mm, ale dużo przerabiania jest (adaptery pod zaciski, tarcze na 5 śrub są itd.). Rozważam...
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Gru 20, 2018 08:38
lloyd, Czy ja wiem czy tak dużo roboty z tym? Sam u siebie w coupe montowałem duży zacisk kilka dni temu. Jedyny problem to adapter w zasadzie, trzeba to dobrze wymierzyć, tarcza to nie problem, kwestia wywiercenia nowych otworów na szpilki i wsio. Działaj, ja nie zastanawiał bym się dużo na Twoim miejscu, skoro i tak chcesz włożyć większy hebel, tak czy siak musisz kupić nowe tarcze i klocki, także 4tłok nie wyjdzie dużo drożej. Zaciski od bmw e38 można kupic w bardzo rozsądnych pieniądzach.
lloyd
Wysłany: Pią Cze 05, 2020 14:42
Jestem już po wymianie hamulców: przód tarcze + zaciski 282, oczywiście nowe klocki (TRW), nowy płyn hamulcowy, tył - czyszczenie i nowe reperaturki zacisków, nowe tarcze (TRW) i klocki (TRW), regulacja hamulca ręcznego,
Przejechałem od wymiany do dzisiaj 1233 km i hamuje bardzo fajnie, jeszcze muszę drugi raz odpowietrzyć, żeby było idealnie :-)
Oczywiście wcześniej dałem serwo do regeneracji. Niestety z 4 sztuk, żadne nie nadawało się do użycia. I od tego polecam zacząć zastanawianie się nad wymianą hamulców na większe.
Regeneracja amortyzatorów tylnych oraz nowe opony także wiele poprawiły skuteczność hamowania.
A teraz pytanie nr 2:
Czy do Tomcata będą pasowały zaciski przód i tył z 820? Tarcze by trzeba poszukać po wymiarach. Może macie jakieś sprawdzone pomysły (chciałbym pozostać w obrębie marki Rover).
[ Dodano: Pią Cze 05, 2020 15:42 ]
Czy do Rovera 800 będą bez przeróbek pasowały zaciski i tarcze przód z MG ZT 260?
Rover ma 17" felgi, takie jak na zdjęciu:
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Cze 05, 2020 15:49
Bez przeróbek nie będą pasowały.
lloyd
Wysłany: Pią Cze 05, 2020 17:08
Dzięki za szybką odpowiedź :smile:
Brak nowych postów [R820Ti] Wydech
Perez Rover serii 800 9 Wto Maj 10, 2011 11:33
paff
Brak nowych postów [R820Ti] Grający zawór??
klin18 Rover serii 800 13 Sro Lip 25, 2012 06:13
klin18
Brak nowych postów [R820Ti] Demontaż maglownicy
Yog-Sothoth Rover serii 800 2 Sro Maj 02, 2012 23:07
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [R820Ti] Ciśnienie paliwa
Perez Rover serii 800 28 Wto Maj 24, 2011 18:59
Marrkus
Brak nowych postów [R820ti] Czerwony kolektor wydechowy
rover820rs Rover serii 800 1 Nie Sie 26, 2012 20:55
