Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT 190] Różnice w ustawieniu rozrządu R-75 V6 a MG ZT190
carduus
  Wysłany: Pon Lip 21, 2014 07:31   [MG ZT 190] Różnice w ustawieniu rozrządu R-75 V6 a MG ZT190
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Właśnie przymierzam się do wymiany rozrządu w swoim MG ZT 190 2003r, do wymiany zakupiłem blokady ASTA http://allegro.pl/asta-a-...4419607026.html by wszystko zrobić bez niepotrzebnych wpadek. Producent podaje ze ww. blokady pasują do całej gamy silników KV6 łącznie z silnikiem 190 KM. Po otrzymaniu przesyłki pojawił się mały zgryz… zestaw zawiera dwa adaptery V6 2,0L i V6 2,5L z opisem NOT 190. Pytanie do Was jak to rozumieć, czy ktoś wymieniał rozrząd w ZT 190 z tymi blokadami, wiem ze silnik 190 KM posiada inne wałki rozrządu, czy ustawienia wałków również są inne …?
Wysłany: Pon Lip 21, 2014 07:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Pon Lip 21, 2014 09:22
Tak na logikę, jeśli NOT 190 to raczej do V6 MG się nie nadają. Ale mogę się mylić.
Wysłany: Pon Lip 21, 2014 09:41
inne blokady są do MG 190-tki, zapytajcie rafalmis1 on to ogarnął zdaje się.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
rafalmis1
Wysłany: Pon Lip 21, 2014 12:36
Poradzisz sobie tymi blokadami ale nie możesz używać właśnie adapterow 2.0 i 2.5 jedynie ten klucz który jest na zdjęciu z aukcje w lewym górnym rogu. Nim zablokujesz oba walki równocześnie (ssący i wydechowy) . Tylko jest potrzeba druga osoba do pomocy. Przy skręcaniu tez miej założona tą blokadę, również jak będziesz zakrecał stronę od strony długiego paska.
Mogę Ci moje wynająć, a te oddasz. Będzin nie jest koło Sosnowca? Nie mam czasu już tego sprawdzić?
zedziczek
Wysłany: Pon Lip 21, 2014 17:11
Po pierwsze przepłaciłeś
http://hawpol.eu/pl/p/B51...nzyna-pasek/228
po drugie blokada jest ta sama do wszystkich v6 ale do 190 są dodatkowe dwie nakładki (Sealey VS4617 100-170 PLN) które się dokupuje (można też kupić cały zestaw włącznie z tymi nakładkami) lub jak kolega rafalmis radzi możesz pobawić się bez, taniej wyjdzie :)
carduus
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 11:11
Dziękuję za odpowiedzi.
Widzę ze trochę wdepnąłem, dobrze ze nie wziąłem się za wymianę ponieważ miało być bez wpadek a wyszło by odwrotnie. Nie chcę aby mnie źle zrozumiano, ale jeżeli już trochę wydałem na blokady to chciałbym wykonać to porządnie bez kombinowania, więc mam zamiar dokupić dodatkowe adaptery do 190 (może w przyszłości będę mógł komuś pomóc). Teraz pojawia się pytanie gdzie kupić ww. adaptery z dostępnością nie jest najlepiej…dzwoniłem w kilka miejsc.
Auto mam trochę „rozkopane” więc wymienię krótkie paski z tyłu , myślę ze nie będzie to kolidować z przodem.
Mam nadzieje ze osprzęt rozrządu – paski, rolki, pompa wody, do MG ZT 190 są identyczne jak w pozostałych KV6 ?? ponieważ taki zestaw już zakupiłem, sprzedawca twierdzi ze są to elementy zamienne…
rafalmis1
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 11:47
Jak już ustawisz krótkie paski, to długi pas można powiedzieć że zrobi się sam, ponieważ ustawiając małe paski na blokadzie, to równocześnie ustawiają ci się oba walki. Jak kupisz adaptery, to najpierw zaczynasz od długiego pasa, a kończysz na krótkich
carduus
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 13:48
Jeżeli dobrze rozumiem tylne koła mają stałe wartości - na klinach (nie ma możliwości błędnego ustawienia), nie są „pływające” jak przednie ..??
W tym wypadku trzymamy się dwóch wytycznych – prawidłowo ustawiony znak na wale napędowym, oraz prawidłowo ustawione wałki względem siebie z tyłu silnika…??
zedziczek
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 17:44
tu masz filmik co i jak ;)
http://www.youtube.com/watch?v=2fFx8SPiTSc
oprócz tego trzeba ustawić rolkę napinacza, która jak tam powiedzieli fabrycznie powinna być ustawiona, niestety często trafiaja się rolki źle ustawione lub poluzowane.
rafalmis1
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 20:30
zedziczek napisał/a:
a jak ją ustawiasz??
carduus napisał/a:
dobrze myślisz
carduus napisał/a:
po to masz trzpień w zestawie, którym zblokujesz sobie wał na swoim miejscu
zedziczek
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 20:36
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=94666&highlight=ustawianie+napinacza
carduus
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 07:15
Filmik na pewno widział każdy użytkownik KV6,to świetna sprawa ale wymiana rozrządu na stojaku i „gołym” silniku to zupełnie inna historia…
Na linku podanym powyżej jest informacja o załączniku z dokładną instrukcją producenta, załącznik wyparował czy poszło mi na oczy ?? Na pewno byłby bardzo pomocny.
zedziczek
Wysłany: Sro Lip 23, 2014 07:24
u mnie widać
PiotrVN
Wysłany: Wto Lut 21, 2017 14:36
czy widział ktoś ten adapter lub go posiada Sealey VS4617
do rozrządu MG ZT 190
wiem iż można bez niego ale chętnie go pożyczę lub zanabędę
.PiotrVN
MG ZT-T .... jest zadowolenie
Discovery i AfricaTwin to 3 razy
gzkgwizdek
Wysłany: Czw Cze 01, 2017 19:29
Witam posiadam adaptery MG ZT 190 , jakby ktos potrzebował prosze apelowac.
PiotrVN
Wysłany: Pią Cze 02, 2017 09:07
Witaj " gzkgwizdek " jakoś nie zaglądam dawno ale nie ruszyłem jeszcze tematu
chętnie się piszę
i sory .. nie poznałem ... iż rozmawialiśmy na PW tam odpisałem
[ Dodano: Pią Cze 02, 2017 10:07 ]
Może to nie pora bo nic nikomu nie chcę popsuć ...
Ale jak ktoś w okolicy Gdańska ma silną potrzebę samodzielności w temacie rozrządu a nie robi tego zarobkowo
to mam taki zestaw blokad do 2,0 ; 2,5 wprawdzie Rovera
w ramach wspierania fanów marki pożyczę .... propozycja tylko dla samorodnych majsterkowiczów
ahaja
Wysłany: Czw Gru 20, 2018 15:42
Czeka mnie wymiana rozrządu w R75 2.0 i tu pytanie w kwestii blokad:
czy taka blokada - https://www.astatools.tw/product/a-8143/ spełni swoje zadanie ?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Gru 20, 2018 16:06
Tak.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
ahaja
Wysłany: Pią Gru 21, 2018 11:11
Dziękuję za odpowiedź.
R75
Wysłany: Nie Gru 23, 2018 16:10
Często pojawiają się pytania dotyczące blokad MG 190 oraz różnic, więcej informacji na temat jakie są różnice i gdzie wymienić rozrząd znajdziecie tutaj:
Blokady MG ZT 190
Ostatnio zmieniony przez R75 Wto Maj 21, 2019 20:56, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R75] Mg ZT190 Blokady.
antek124 Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Lip 19, 2020 10:39
Mariuszczs
Brak nowych postów [MG ZT/ZS] ECU MG ZT190 vs. ZS180
Markzo Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lis 14, 2011 08:53
Markzo
Brak nowych postów [MG ZT190] Problem, cylinder!
Palal Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Wrz 11, 2018 18:16
adam_26
Brak nowych postów [MG zt190]Problem z obrotami
kaoka52 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Sty 09, 2016 15:31
dj_darco
Brak nowych postów [MG ZT190]Gajzer ze zbiorniczka wyrównawczego?
pachuxd Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Wrz 10, 2020 12:28
