Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kilka pytań "świeżaka"
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:55
Nowo nabyty SDi, więc i nowo nabyte obawy
PcSlave
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 23:05   [R620] Kilka pytań "świeżaka"
Jako, iz jestem nowym uzytkownikiem 620 SDi, mam tez kilka nurtujących mnie pytań , ale zaczne od tego :
- czy w 620 SDi z rocznika 1996 manetki regulacji lusterek w drzwiach lewych i szyb (wiadomo gdzie ;) ) są fabrycznie podświetlane ? U mnie w nocy jest całkowita ciemność i tak mnie to trochę dziwi....
- czy i ewentualnie gdzie - da sie kupić obudowę pilota do otwierania/zamykania samochodu ? Nabyłem auto z już popękanymi przyciskami w pilocie, a co gorsza właśnie wczoraj - odmówił mi on całkowicie posłuszeństwa i mam tylko nadzieję, ze to tylko bateria...
- jak waszym zdaniem sprawa przebiegu 205 tys km ( w tym juz całe 4 tys. moje ;) )wyglada w tej klasie auta ?
- poprzedni właściciel, ściągnał reczna pompkę paliwa (gruszke z węzykami), która pozostawił mi w spadku w bagazniku. Ostatnio przy porannych odpalaniach samochodu (luty / marzec br. ) dość uciążliwe okazało się 20 sekundowe meczenie rozrusznika.
Po wymianie świec, problem zauważalnie zniknął - lecz nie ostatecznie ...
Niekiedy, zdaży mu sie troche jeszcze pomeczyc , ale zastanawiam sie , czy czasem to nie ma zwiazku z tzw. zaworkiem paliwa, poprzez którego nieszczelność paliwo cofa sie z obiegu . Dodam, ze przy podgrzewaniu "żarówek" przy rozruchu, przekrecam kluczykiem nawet te 3-4 sekundy po tym jak zgaśnie żółta kontrolka grzania - bo wiem, iż mimo ta zgaśnie, to świece pogrzewają sie dalej - czego dowodem jest "tyknięcie" spod maski dajace sie usłyszeć nieco pozniej
- przy jeździe z klima, systematycznie co jakiś czas ( ok. 2-3 min ) , słychać specyficzne "tyknięcie" , coś jakby klima sie zalaczala i wylaczala. Ten dzwiek kojarzy mi sie z odgłosem iskry w elektronice, wydobajacy się gdzieś ze środka pulpitu. Zauwazylem tez wtedy , iz jadac stała predkością - przykładowo na 4'ce przy 60'tce, auto wyraźnie - choc nieznacznie przeskakuje w "mocy ciągowej " po czy po ponownym tyknięciu - znowu ją odzyskuje . I tak w kółko . ....
Dodam, iż klimę mam świeżo nabitą , a układ okazał się w 100% szczelny
Będe wdzieczny ze wszelkie uwagi i porady
Z góry THX
brt: dopisałem typ silnika w temacie, a Ty dopisz rocznik ;)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 22:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 23:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovero
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 23:12
PcSlave napisał/a:
Coś chyba było o tym jeszcze na grupach.. nie pamiętam czy dotyczyło to 400 czy 600 ale odpowiedz brzmiała nie, nie są podświetlane. Odsyłam do Archiwum :mrgreen:
PcSlave napisał/a:
www.tomateam.pl
Diesel dużo wytrzyma, właściwie przy 150 tyś jest odpowiednio dotarty heh ;)
PcSlave
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 23:17
Hehe , dzieki !
Od razu znalazłem sprawe pilota - i to za nieduze pieniadze - Dzieki ROVERO :)
Czy wy nigdy nie śpicie ? :D :D
SPOX chłopaki
jakby ktoś mi mógł jeszcze w niedługim czasie odpowiedzieć na pytanie świec i klimy - bede wdzieczny !
Poki co , ide juz naprawde spac - rano arbeiten arbeiten , jako to u nas miewaja co niektórzy ;)
Dzieki za cynk ;)
See ya
rovero
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 23:28
PcSlave napisał/a:
Czasem owszem :lol:
PcSlave
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 23:33
Otyń - Modrzewnica ...czy jakos tak , bywałem tam kiedyś słuzbowo :)
Dzieki jeszcze raz . Narx :D
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 23:44
w/g mnie takie dzialanie klimy jest normalne, klimatyzator mimo ze jest wlaczony to nie dziala caly czas, rozne czujniki wylaczaja go okresowo, a to tykanie ktore slyszysz to pewnie przekaznik lub sprzeglo elektromagnetyczne sprezarki klimy, ale ono jest w komorze silnika, sprzeglo tyka duzo glosniej wiec stawiam ze to wlasnie je slyszysz,
w momencie zalaczenia sie sprzegla wlacza sie sprezarka, wiec obciaza ona silnik dlatego czujesz spadek mocy
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
rovero
Wysłany: Pon Kwi 02, 2007 23:45
PcSlave napisał/a:
Modrzyca :)
Nie ma za co dziękować :) Pozdrawiam
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 07:03
AndrewS napisał/a:
Też sądzę, że to normalne działanie klimy.
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 17:13
PcSlave napisał/a:
Przycisk od szyb są podświetlane, osobna żarówka dla przednich i tylnych.
PcSlave napisał/a:
To całkowicie normalne. U mnie też tak jest. Sprężarka po prostu nie musi cały czas pracować. :)
PcSlave
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 19:32
Dzięki chłopaki. Uspokoiliście mnie.
Co do szyb PITER, czy jest jakiś "knif" na otwarcie obudowy tych przycisków? Tak zeby czegoś nie uszkodzic?
Czy poprostu mozna najzwyklejsza metoda : srubokret + troche zdolności manualnych ?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 09:13
PcSlave napisał/a:
Poszukaj w archiwum - były conajmniej dwa dokładne opisy.
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 09:42
PcSlave napisał/a:
Tam są zatrzaski. Trzeba podważyć w odpowiednim miejscu, ale nie pamiętam w którym.
Zobacz do RAVE (link jest w FAQ technicznym)
Przemek_Docent
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 10:17
PcSlave napisał/a:
Na pewno ten moduł wyjdzie Ci przednią częścią do góry, bo z tyłu trzymają to wiązki elektryczne.
Podważasz to z boku, z obu stron, w przedniej części, o ile pamiętam.
Żaróweczki masz od spodu, dwie. Wyjmujesz je obracając oprawki o pół obrotu chyba.
Źaróweczki (bez oprawek) w sklepie z częściami elektronicznymi po 1.50 chyba...
Gotowe z oprawkami, oryginalne, w ASO HONDA są chyba po 15 zeta. :-)
"Racing Is Life. Anything that happens before or after is just waiting..."
S.McQueen, Le Mans
PcSlave
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 20:13
Spoko, dzieki .. Jak tylko znajde chwile czasu , to sprobuje pogrzebac , a skoro jesteśmy juz przy zarowkach - to czy ktos z was probował juz zmienic kolor podswietlenia zegarów i innych podswietlanych dupsów ?
Co o tym sadzicie ? Boje sie grzebac przy desce rozdzielczej , aby nie naruszyc fabrycznie przykreconych srubek i tym samym wole uniknac pozniejszych trzasków plastikowych elementów ..
A tak wogole , to sa dostepne takie zarówki w innych kolorach? I jak to wyglada w praktyce ? (chodzi mi o efekt)
Liso
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 14:23
PcSlave napisał/a:
Chodzi Ci np. o niebieskie?..., pewnie znajdziesz ale efekt będzie cienki jak dupa zaskrońca. Daj sobie z tym spokój i wymień na takie jak miałeś.
pozdrawiam
Michał L.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Brak nowych postów [R620] "Stuki w kole" i "wycie"
dansky Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Maj 30, 2008 10:57
dansky
Brak nowych postów [R620] pompa wody marki "DOLZ" dobra czy badzie
Mazak Rover serii 600, Honda Accord 14 Sob Lis 20, 2010 13:23
Marrkus
Brak nowych postów [R620] Pedał sprzęgła, skok i wysokość "brania"
Regulacja
Phillippe Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Gru 13, 2009 15:00
turus
Brak nowych postów [R620] Dźwięk "ocierania" po puszczeniu sprzęgła
emthommas Rover serii 600, Honda Accord 16 Sro Sie 24, 2011 20:46
Marrkus
