Forum Klubu ROVERki.pl :: [Mg ztt]Wyciek z odpowietrznika sprzęgła
Kalwar
Wysłany: Pon Lut 25, 2019 17:16   [Mg ztt]Wyciek z odpowietrznika sprzęgła
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Zauważyłem, że zbiera się kropla prawdopodobnie z połączenia odpowietrznika z rurką jest to możliwe?? Przy odpowietrzaniu zauważyłem też że odpowietrznik się obraca na tej rurce czy to normalne? Czy znalazł ktoś sposób na wymianę samego odpowietrznika?
Wysłany: Pon Lut 25, 2019 17:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Lut 25, 2019 20:35
Kalwar napisał/a:
jest to możliwe??
Skoro sie zbiera - to jest to mozliwe.
Kalwar napisał/a:
czy to normalne?
Nie.
Kalwar napisał/a:
Stosowano rózne metody, ale najskuteczniejsza zawsze byla wymiana calosci.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Kalwar
Wysłany: Pon Lut 25, 2019 20:59
Czyli zostaje na początek wariacja z klejami
pawel_cz
Wysłany: Pon Lut 25, 2019 22:13
Utnij odpowietrznik, załóż złączkę hydrauliczną taką jak do hamulców, zaciskarką zrób końcówkę. Jak dobrze pamiętam 7mm. Do tego łącznik, a do łącznika odpowietrznik hamulcowy. Miałem to samo. Trochę trudny dostęp, dobrze mieć małe zaciskarki do przewodów. Ale się da. Od roku spokój z wysprzęglikiem i mikro wyciekami z połączenia rurki z odpowietrzaczem. Uwaga, rurka wysprzęglika jest stalowa, a nie miedziana, warto obejrzeć, czy po zaciśnięciu nie pojawiły się pęknięcia itp. Tak to powinno wyglądać. Zdjęcie z tego forum, ale z innego postu. U mnie jest identycznie.
https://www.dropbox.com/s...uu_611.jpg?dl=0
Absolutnie niczym tego nie klej. Bawiłem się w kleje dwuskładnikowe i inne pomysły. Płyn hydrauliczny to zawsze zdemolował. Zaliczyłem sprzęgło w podłodze na skrzyżowaniu. Na szczęście w nocy :D
Kalwar
Wysłany: Sro Lut 27, 2019 18:06
O takie coś Mi właśnie chodziło.
[ Dodano: Wto Lut 26, 2019 05:06 ]
Dzięki
[ Dodano: Sro Lut 27, 2019 18:06 ]
No i lipa nikt nie chce się podjąć zarobienia przewodu bo ..... stalowy :cry: a zestaw do zagniatamia za drogi żeby do jednego przewodu kupować. Czy takim zwykłym najtańszym to się ogarnie czy szkoda kasy wywalać?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lut 27, 2019 19:08
Nigdy mi się nie rozpadł wysprzęglik od strony odpowietrznika, więc nie miałem potrzeby kombinowania. Zawsze możesz zmienić wysprzęglik, a w wolnej chwili naprawić obecny i mieć w zapasie, jeśli uważasz, że on jest jeszcze sprawny w całości.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Kalwar
Wysłany: Sro Lut 27, 2019 19:27
Miałem zamiar wymienić wysprzęglik przy okazji wymiany sprzęgła.Trochę roboty przy tym jest dlatego też wolałbym zostawić wymianę jako ostateczność:( pokombinuje jeszcze i jak nic nie wymyślę to niestety zrobię jak należy.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lut 27, 2019 20:32
Jeśli wymieniasz sprzęgło, to masz wszystkie zabawki na wierzchu. Wysprzęglik, sprzęgło, docisk, dwumasa, uszczelniacz skrzyni - jedna robota.
Brak nowych postów [R75] Problem z lokalizacją odpowietrznika układu sprzęgła
DrummerBoy Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Maj 26, 2016 14:30
DrummerBoy
Brak nowych postów [R75] Wyciek z nad sprzęgła...
KrisPOD Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Gru 06, 2014 21:55
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Wyciek na odpowietrzniku sprzęgła
sauterowo Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Wrz 30, 2010 17:29
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Końcówka odpowietrznika
Fiedia Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Wrz 29, 2013 19:13
Brak nowych postów [75] wymiana rury od odpowietrznika wraz z odpowietrznikiem
szkodowy Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lip 19, 2017 15:00
adam_26
