Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25 2.0 itd] Niepokojące odgłosy i szarpanie pedałem
Lukasz1984
  Wysłany: Sro Sty 16, 2019 05:53   [Rover 25 2.0 itd] Niepokojące odgłosy i szarpanie pedałem
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam wszystkich klubowiczów.
Swojego roverka posiadam od września, po zakupie wykonałem szczegółowy przegląd stanu auta i obsługi startowej (oleje, filtry itd). Rover sprawuje się bez zarzutu. Jednak wraz z opadami sniegu ujawniło się niepokojące zachowanie mojego autka.
Otóż podczas hamowania na lodzie czy na sniegu słychać jakby szorowanie i drgania w pedale hamulców i samochód jakby wpadał w poślizg. Przy hamowaniu pulsacyjnym o wiele lepiej hamuje i nie ma wyżej wymienionych objawów. Podejrzewam że jest to coś związanego z absem. Mógł by mi ktoś coś podpowiedzieć o przyczynie i ewentualnym sposobie usunięcia tej usterki.
Dodam ze Rover jest zaopatrzony w opony zimowe a klocki były wymienione nie dawno i są w dobrym stanie.
Wysłany: Sro Sty 16, 2019 05:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wooy11
Wysłany: Sro Sty 23, 2019 19:21
wg mnie to masz normalne objawy działania ABS, tak sie właśnie zachowuje ABS
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
nanab
Wysłany: Sro Sty 23, 2019 20:19
To poważna usterka hamulców zwana potocznie abs, trzeba znaleźć w skrzynce bezpieczników ten z opisem abs i go wyjąć. Potem możemy cieszyć się z odzyskania kontroli nad samochodem :D
RoverowaMloda
Wysłany: Wto Kwi 09, 2019 00:57
A ja odświeżam. Kupiłam Rovera 214 w dowodzie 200.
Z1999r. 103KM i 1.4Si. Po testowych próbach nie działa ABS
Przy zakupie gościu mówił że ABSu nie ma. Ale są bezpieczniki od ABSu i dziwne by jeszcze nie było jak mój rover to 3 stopień wyposażenia...
Co może być uszkodzone??
seraph
Wysłany: Wto Kwi 09, 2019 14:49
Wszystko :mrgreen:
Pierścienie zębate na wszystkich kołach, czujniki ABS, pompa ABS, sterownik tejże pompy. Trzeba sprawdzać wszystko od samego dołu - ogólnie to jest czasem spory wyczyn przywrócić zaniedbany ABS w tak starym aucie.
nanab
Wysłany: Wto Kwi 09, 2019 19:26
Jak zdjęcia są twoje, to nie masz abs.
Brak nowych postów [R200] Niepokojące odgłosy z silnika
kwl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Mar 10, 2014 22:28
kwl
Brak nowych postów [R200 1.4 16v '99 r.] Niepokojące odgłosy spod maski.
mikelusss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 06, 2009 16:04
mikelusss
Brak nowych postów [R 25] Delikatny ubytek płynu od wspomagania, niepokojące?
Mlody55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 24, 2013 22:35
brkzzz
Brak nowych postów [R25] Problem z pedałem gazu/ potencjometr ..
krystof87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Kwi 07, 2011 09:25
sew87
