Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] problem z immo
vinni_pl
  Wysłany: Nie Gru 10, 2017 18:23   [R200] problem z immo
Witam wszystkim zarówno Panów jak i Paniw ;P mam sprawe nie cierpiacą zwłoki. W dniu dzisiejszym zgon zaliczył pilot centralnego zamka :( ( niestety chciałbym sie dowiedzieć co trzeba by było zakupić do roverka żeby wymienić immo na inne. Dodam tylko że przełożylem centralkę z drugiego roverka do tego i pilot mi reagował na normalnie niestety przy próbie odpalenia samochodu auto nie wskakuje na obroty rylko odpala i gaśnie. Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć co musiałbym kupić zeby ominąc blokade która nie pozwala odpalić auta na stałe prócz centralki i pilota z tego samego samochodu czego jeszcze potrzebuje
. pozdrawiam i liczę na waszą pomoc ;)
Wysłany: Nie Gru 10, 2017 18:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 10, 2017 18:46
Potrzebujesz kompletu pilot + centralka + ECU.
Wymieniałeś baterię i synchronizowałeś pilota?
Nie masz nigdzie w dokumentach kodu odblokowującego immo?
Wysłany: Nie Gru 10, 2017 20:22
piloty rzadko umierają, najczęściej wystarczy wymiana przycisków i wszystkich lutowań na płytce. Reanimowałem już tak kilkanaście sztuk w tym 3 moje
vinni_pl
Wysłany: Nie Gru 10, 2017 20:34
Do dnia wczorajszego pilot funkcjonował problemy były z nim od czasu zakupu roverka :) raz łączył raz nie częściej jednak nie działał.. wymieniałem baterie ale niestety działa to na zasadzie takiej że jeszcze do wczoraj działał dziś już nie reaguje w ogóle. sprawdzałem całego pilota czyściłem styki niestety nie udało mi się go uruchomić. więc szukałem rozwiązania innego niż lutowanie pilota który od samego zakupu nie działał do końca dobrze
Więc pozostają mi dwie opcje.
Albo kupić pilota żeby prze lutować płytkę sterującą tą z ząbkami .
albo kupić pilota ECU i centralkę choć wolałbym chyba tą drugą opcje z racji tego że problemy z tym pilotem mogą powrócić.
ale dziękuje bardzo za pomoc ;) temat do zamknięcia już raczej.
No i na moje nieszczescie nie posiadam kodu zeby immo unieruchomic heh
Wysłany: Nie Gru 10, 2017 22:03
od początku miałes problem z przylutowaniem blaszki baterii nie widać uszkodzenia a nie łaczy trzeba zdjąc starą cyne i wyczyścic blaszke a potem zalutowac na nowo. Lub masz uszkodzone switche i trzeba je wymienić tam nic innego nie siada choc zdarzaja sie zimne lutowania elementów ale rzadko najlepiej zdjąc starą cyne z wszystkich lutów i polutować na nowo dowolny elektronik zrobi ci to za max 50 pln i będzie chodził switche kosztuja grosze dosłownie grosze
RoverowaMloda
Wysłany: Wto Kwi 09, 2019 22:42
A czy problem może również dotyczyć immo w przypadku gdy po włożeniu do stacyjki i przekręceniu ciągle piszczy? dopiero po 2 -3 wyjęciu i włożeniu można normalnie odpalić.
Czy jest to wina immo czy może baterii?
Brak nowych postów [R200]Problem z immo
toxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 28, 2014 12:49
toxx
Brak nowych postów [R200] Problem z immo
deofux Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lut 14, 2013 10:58
nospa
Brak nowych postów [R200] ZEPSUTY PILOT problem z immo
lena221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 27, 2013 09:58
Magut15
Brak nowych postów [R200] problem z wprowadzeniem kodu immo EKA
KotwicaWeWodzie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 02, 2021 18:23
