Forum Klubu ROVERki.pl :: [R Streetwise] kontrolka Engine check
V4ult
Wysłany: Sro Kwi 17, 2019 18:53   [R Streetwise] kontrolka Engine check
Typ: SE Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Witam serdecznie, jako ze to moj pierwszy post wiec prosze nie bijcie! :D
Od jakiegos czasu zaczela mi sie zapalac kontrolka Engine check.
Kontorlka zapala sie czasem po zapaleniu silnika (na zimno) jak i podczas jazdy (na cieplym silniku)
Po czym gasnie po paru dniach jazdy tak samo jak sie zapala, czyli przy zapalaniu silnika na cieplo na zimno jak i podczas jazdy.
Podlaczylem wiec komputer diagnostyczny aby dowiedziec sie w czym rzecz (zalaczony obrazek)
DTC - P0170
ECU $13
Opis : Nieprawidlowa korekcja dawki paliwa (blok cylindra 1)
Rzczy ktore wymienilem przy zakupie mojego rowerka pare miesiecy temu:
Filtry oleju paliwa i powietrza
Wszystkie plyny
Swiece
Kable
Tlumik tylny
Bylem u dwoch mechanikow, obaj podlaczyli swoje komputery powiedzieli mi to samo problem z mieszanka... Ale gdzie dokladnie lezy problem to mi nie powiedzieli.
Z tego co przeczytalem na necie powodow na ten stan rzeczy moze byc wiele
Wiem ze czesci do mojego rowerka nie sa drogie, chcialbym sie pozbyc tego bledu raz na zawsze, myslalem o tym aby zakupic wszystkie czesci jakie moga byc za to odpowiedzialne i wymienic je na nowe.
Teraz pytanie jakie czesci i w jakiej kolejnosci powinienem kupic aby pozbyc sie problemu ?
Dzieki z gory za wszelka pomoc :)
Wysłany: Sro Kwi 17, 2019 18:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gonso123
Wysłany: Pon Kwi 22, 2019 12:55
Ja miałem podobnie. Uszkodzona była sonda lambda, ta regulacyjna w kolektorze wydechowym. Prawdopodobną przyczyną takiego błędu może być również nieszczelność w dolocie lub problem w układzie zasilania paliwem.
V4ult
Wysłany: Sro Wrz 09, 2020 17:07
Dzieki, okzalo sie ze to sonda lambda tak jak mowiles :)
Brak nowych postów [Streetwise] Kontrolka Engine Check
Cr_cker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Paź 02, 2012 12:49
Cr_cker
Brak nowych postów [R 216 GTI '91] kontrolka check engine
peter1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 15, 2008 22:45
se7en86
Brak nowych postów [R25] Kontrolka check engine
peyo102 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Wrz 07, 2016 20:02
zigis1
Brak nowych postów [R220 SDi] Kontrolka check engine
Mietkowski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Gru 28, 2008 18:10
Mietkowski
Brak nowych postów [R200 1.4 98r ] kontrolka check engine
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Maj 10, 2009 16:45
pablomontoya
