Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200]Gorąca pokrywa od oleju
DDL
Wysłany: Wto Cze 25, 2019 14:12   [r200]Gorąca pokrywa od oleju
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam dziś wymieniłem w roverze 200, chłodnice na nową(lecz ma wgniecienie bo stara się rozsypała i leciał z niej płyn, a na allegro w opisie o wgnieceniu nic nie napisali..), po wymieniałem nalałem wody z kranu, odpaliłem go dla testu na 2 minuty czy woda nie leci pochodził na wolnych te dwie minuty, a klapa(pokrywa) od oleju zrobiła się gorąca czy to normalne? A wskazówka od temperatury się nie podniosła, no ale nigdzie nim nie jechałem tylko tak jak napisałem pochodził 2 minuty na wolnych i już się trochę nagrzał a szczególnie ta klapa od oleju, bo węże nie. Czy to normalne że ta klapa się tak nagrzewa po krótkim czasie?
Wysłany: Wto Cze 25, 2019 14:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Wto Cze 25, 2019 18:21
Pokrywa zaworów? Tam jest olej, który dopiero co przepłynął obok cylindrów, więc tak - szybko robi się ciepła.
Jeśli silnik się nie nagrzał to w zasadzie nic nie sprawdziłeś, bo woda przez chłodnicę płynąć nie zaczęła.
DDL
Wysłany: Wto Cze 25, 2019 20:59
Ok dzięki wielkie.
A jeszcze jedna sprawa, ponieważ nowa chłodnica jest troszkę inna i większa niż stara, i ma w innym miejscu wejście na ten cieńki wąż który idzie ze zbiorniczka płynu(NA DOLE ZDJĘCIE), i zamontowałem ją na Janusza czy może tak być? Strzałką zaznaczyłem gdzie dałem ten cieńki wąż w nowej chłodnicy a gdzie był stary.
Czy może tak być że ten wąż idzie góry(w sumie to nawet nie wiem czy to wejście na wąż czy poprostu jakiś otwór :mrgreen: ) a w starej był od boku, czy muszę kupić taką chłodnice jaka była wcześniej? Ta po prawej na zdjęciu
seraph
Wysłany: Sro Cze 26, 2019 09:14
Podłączyłeś wężyk do stopki chłodnicy?
Ten wężyk to jest przelew płynu i albo ma osobne wyjście z chłodnicy, albo wychodzi z górnego węża - do chłodnicy bez wyjścia dochodzi inny wąż z silnika.
Radziłbym sprawdzić dokładnie czy to otwór, bo bez tego wężyka nie da się odpowietrzyć układu.
DDL
Wysłany: Sro Cze 26, 2019 12:47
Jadę po chłodnice taką jaka powinna być, na tej zrobiłem z 15km i woda leci z tego miejsca gdzie zaznaczyłem na zdjęciu.
Po 15KM płyn zrobił się czarny(zmieszane dwa płyny niebieski z 5L i potem jak sie odpowietrzył to dolałem z 600ml, o co chodzi jeśli płyn zrobił się czarny?
seraph
Wysłany: Sro Cze 26, 2019 13:50
No raczej nie powinien. Przed wymianą jakiego był koloru? Płukałeś układ przed zalaniem?
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 1998r.] uszczelka pod pokrywą
VincentVega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 01, 2010 20:54
VincentVega
Brak nowych postów [r200] problem z pokrywą bagażnika i obrotami silnika
refio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Wrz 24, 2017 12:45
seraph
Brak nowych postów [R200/25] Wewnętrzna przesuwana pokrywa/osłona szyberdachu.
Czemu tak jeździ?
PTE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Paź 26, 2007 14:47
toggit
Brak nowych postów [r214i 98r] Gorąca felga i tarcza
picia82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 25, 2009 22:24
picia82
