Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dymi i nierówno pracuje.
Smutnyy
Wysłany: Sro Lip 17, 2019 10:45   [R75] Dymi i nierówno pracuje.
Typ: V8 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam, otóż od niedawna mój roverek przy odpalaniu na zimnym silniku (nie zawsze) nierówno pracuje i dymi na biało. Mechanicy rozkładają ręce, ponieważ głowica, uszczelka są ok. Spotkaliście się z takim przypadkiem?
Dodam, iż gdy silnik złapie temperaturę wszystko wraca do normy.
Roverek posiada instalacje gazowa STAG.
Wykryto ubytek płynu chłodniczego ale sprawa jest już załatwiona, nie przedostaje się do oleju.
Wysłany: Sro Lip 17, 2019 10:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borsuk88
Wysłany: Sro Lip 17, 2019 12:49
w "osiołku" czyli r200 -1.6 wszystko tak samo się zaczęło - dymił na zimnym i potrafił nie równo pracować , płyn nie ubywało , a jak czasem się zdarzyło to malutko. Miał moc wszystko niby ok aż tu nagle zaczął dymić na niebiesko i umarł motor .Okazało się , że siostrzeniec przespał ten czas kiedy był początek HGF i zatłukł motor.Dodam , że test na obecność co2 w płynie też był robiony i nic nie wykazał.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
dawidd
Wysłany: Sro Lip 17, 2019 14:30
a gdzie soe dostaje płyn? Jeśli do cylindra to i tak trzeba robić uszczelkę
Marcin84
Wysłany: Czw Lip 18, 2019 19:35
Przyczyn może być wiele, oczywiście w K serii głównym podejrzanym jest zawsze HGF :) Jak pada membrana w reduktorze gazu to płyn też może dostawać się do komory spalania... :) Jak mechanicy sprawdzają, że uszczelka jest ok? Chciałbym mieć taki dar i też to wiedzieć tak na pewno :D Jak masz kabel do Staga to zaobserwuj jak jest zimny i dymi jak zachowują się wtryski itp. To samo mógłbyś zrobić mając ELMa i Torque Pro. Trochę poobserwuj ogólnie ..... Źle wyregulowany gaz też może dymić na biało jak jest zimny......
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Sob Lip 20, 2019 21:11
Hmm może kamerą inspekcyjna zajrzyj do cylindrów i zobacz czy jest nagar na tłokach?
Wysłany: Sob Lip 20, 2019 23:51
Wystarczy kompresję zmierzyć.
adam_26
Wysłany: Nie Lip 21, 2019 18:17
sTERYD napisał/a:
sTERYD nie wystarczy niestety tu masz przykład
https://photos.app.goo.gl/ows4HsUKw4NxbxMKA
u znajomego wypadał zapłon i paliwo leciało do wydechu brak spalania na jednym garze pomiar kompresji na wszystkich baniakach w normie . Po zdjęciu czapki się okazało że woda się dostawała do cylindra przez uszczelkę ;) Więc użycie tutaj prostej kamerki inspekcyjnej było by bardzo słusznym i tanim testem ;)
:pisze:
SyntaX
Wysłany: Nie Lip 21, 2019 21:28
Zobacz czy przypadkiem płyn nie dostaje się przez uszkodzoną uszczelkę kolektora ssącego na pierwszy cylinder.
Ile to ja w życiu aut widziałem gdzie inny mówili '"UUUU Panie uszczelka"
A winny był zacinający się zaworek kulkowy kolektora ssącego który uszkadzał uszczelki.
I tak w jednym aucie 2 razy niepotrzebnie zrobiono głowice i raz wymieniono uszczelkę kolektora ssącego.
Zapchany zaworek rozwalił ją po 2 tygodniach.
Koszt naprawy u mnie 200zł i auto nie kopci od 9 miesięcy.
Jestem mechanikiem samoukiem i w jednej z książek przeczytałem takie piękne zdanie:
"Im dłużej i dokładniej diagnozujesz tym łatwiej i szybciej naprawisz".
Brak nowych postów [R75]Silnik chodzi nierówno
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Cze 20, 2013 18:47
karol77787
Brak nowych postów [r75] uszkodzenie osi, nierowno ustawiony motor
jesaj Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Lut 11, 2016 20:12
jesaj
Brak nowych postów [R75] Po odpaleniu pracuje nierównomiernie
roadking Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 23, 2010 08:16
roadking
Brak nowych postów [R75] Dziwnie pracuje na benzynie.
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 04, 2016 19:07
Apolyon
Brak nowych postów [R75] gasze silnik a on dalej pracuje
markow_1979 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Gru 01, 2010 19:33
