Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620TI] uszczelniacze skrzyni biegów
eugeniusz.kam
  Wysłany: Sro Sie 07, 2019 14:58   [R620TI] uszczelniacze skrzyni biegów
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Mam pytanie odnośnie uszczelniaczy skrzyni biegów - pół os napędowa, jaki są wymiary i czy pasują od Hondy Acord V 2.0 131 km?
Wysłany: Sro Sie 07, 2019 14:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sie 08, 2019 07:12
W zależności od rocznika były różne uszczelniacze, ale nie pamiętam dokładnie jak to było. Starsze miały po obu stronach jednakowe a nowsze rożne dla lewej i prawej strony albo na odwrót, nie pamiętam dokładnie. Mniejsza o to, Ja u siebie miałem dwa różne i pamiętam że jednego nie można było znaleźć po katalogach, dobierałem po wymiarach z katalogu corteco, spasował od jakiejś hondy. Sprawdź czy masz identyczne z obu stron czy jeden większy a drugi mniejszy, mam gdzieś opakowania po uszczelniaczach to mógłbym sprawdzić numery.
eugeniusz.kam
Wysłany: Czw Sie 08, 2019 13:30
Witam, a czy jest możliwość podesłania wymiarów lub foto opakowania na email eugeniusz.kam@gmail.com. Nie rozbierałem półosi, gdyż jeżeli nie znajdę to na razie auto będzie jeździć z wyciekiem bo jak rozbiorę i nie dostanę uszczelniaczy to samochód będzie unieruchomiony.
greg-si
Wysłany: Czw Sie 08, 2019 20:06
Są dwa typy uszczelniaczy, nowego i starego typu. Jeśli masz półoś z przegubem taki jak na foto niżej bierzesz te wyższe uszczelniacze (TRX100060, UNG100060)
https://forums.mg-rover.org/rover-600-121/pg1-oil-seal-codes-194975/
Jeśli nie to bierzesz niższe starszego typu (TRX100100, TRX100110)
Numery corteco śmiało znajdziesz zamiennikami.
R200 Coupe Turbo & V8
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Sie 09, 2019 06:30
No i przylazł greg i pozamiatał :D
eugeniusz.kam
Wysłany: Pią Sie 09, 2019 10:30
Dziękuję bardzo znalazłem sklep / http://sklep.landroverczesci.pl/gdzie mają uszczelniacze nowego typu mam nadzieję, że skrzynię mam nowego typu bo uszczelniacze do starej skrzyni jeszcze trudniej dostać. Na razie wielkie dzięki. Pozdrawiam. Jak wymienię dam znać.
greg-si
Wysłany: Pią Sie 09, 2019 16:18
slax napisał/a:
Trochę się tego widziało :)
Skrzynia ma otwory takie same. Różnica jest w przegubach wewnętrznych.
Wystarczy położyć się pod auto/rzucić okiem od strony komory jak wygląda przegub wewnętrzny.
Brak nowych postów [R620Ti] Parę spraw odnośnie skrzyni.
KatoSBE Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Mar 24, 2014 14:21
Pawkaz
Brak nowych postów [R620ti] Dziwny dźwięk z okolic lewarka biegów.
Marshall7 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Cze 01, 2011 09:17
vck1000
Brak nowych postów [R620] Uszczelniacz skrzyni biegów
muflon31 Rover serii 600, Honda Accord 11 Pią Sty 18, 2008 18:58
przemo285
Brak nowych postów [R620] Olej w skrzyni biegów
emo Rover serii 600, Honda Accord 13 Sob Lut 28, 2009 15:55
emo
Brak nowych postów [R620] Simering w skrzyni biegów...
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 14, 2008 13:01
phoenix123
