Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem przy wymianie sprężyn (śruba)
KotwicaWeWodzie
  Wysłany: Sob Wrz 21, 2019 20:57   [R200] Problem przy wymianie sprężyn (śruba)
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1997
Miałem kaprys w moim gruziku wymienić wszystkie sprężyny. Dziś rano ochoczo zabrałem się do pracy ale po godzinie walki ustąpiłem. Śruba przy dolnym mocowaniu amortyzatora w takiej obejmie zwrotnicy, na klucz 15. Nie chciała po dobroci mimo wczorajszego zmoczenia penetratorem. Grzałem palnikiem, nic. Skończyłem z zaokrąglonym łbem śruby. Wszystkie próby robione zwykłym małym pneumatem, nie jakimś dużym do tirów. Na angielskich forach ta śruba jest owiana złą sławą. Tam nie ma lewego gwintu prawda :P ? Ma ktoś na to jakis patent czy zostaje tylko rozwiercanie, gwintowanie i nowa śruba ? Nie mam niestety miga, wtedy przychwyciłbym tam jakąś nasadke i może by poszło. Wiem że są jakieś nasadki do obrobionych śrub, czy ktoś tego używał ? Opłaca się spróbować przy tak dużym stopniu zapieczenia tej nieszczęsnej śruby ? W ostateczności oddam do mechanika niech się męczy ale bardzo chciałem sam wymienić sprężyny bo to robota łatwa jeśli wszystkie śruby współpracują. Btw ile teraz "około" kosztuje u mechanika usługa wymiany sprężyn jeśli nie dam rady tej śrubie to chyba zostawie autko u mechaniora, dawno nie byłem dlatego pytam :P Z góry dzięki za sugestie.
Wysłany: Sob Wrz 21, 2019 20:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Sob Wrz 21, 2019 22:26
Ja bym dospawał większą nakrętkę, ale jak nie masz narzędzi to zostaje spróbować zeszlifować tą żeby weszła w mniejszą nasadkę. Wcześniej więcej wd40 i parę mocnych uderzeń w łeb śruby. Przy odkręcaniu próbuj na zmianę w lewo i prawo, to ruszy korozję, no i nie ryzykujesz że kręcisz w złą stronę :D
Wysłany: Wto Wrz 24, 2019 11:25
nasadka do śrub z obrobionym łbem i długa przedłużka. Przed letnim zlotem mój syn to przerabiał półtora metrowa przedłużka i puściło
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Brak nowych postów [R200] Problem przy wymianie reflektorów
Prosty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 25, 2013 11:35
robsson78
Brak nowych postów [R 200 1.4 16V 99r.] problem przy wymianie świec
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 22, 2010 17:36
chomik1948
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Si] Problem z kompem przy wymianie
kubuszikam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 01, 2014 18:31
Brak nowych postów [R200] Problemy przy wymianie termostatu
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 20, 2012 17:53
robsson78
