Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2004
Witam. Czy ktoś wymieniał tulejkę paletki od strony belki? Czy ktoś wie z jakiego samochodu może ta tulejka pasować? Ja zamówiłem ostatnio te tulejki z S-partsa i okazało się że "oryginalnie" tulejki są za małe w średnicy o 1mm. Zamieszczam link z aukcji o jaką tulejkę mi chodzi.
Nic się nie popsuło z S-partsa tulejki są o 1mm w średnicy za małe. W końcu okazało się że cała seria tych tulei jest wadliwa i ba chwilę obecną nie ma dostępnych nigdzie tych tulejek
[ Dodano: Sro Lis 06, 2019 18:37 ]
Tulejka z BMW na paletkę nie pasuje poprostu bo jest za mała... Od znajomego wziąłem wahacz i już na pierwszy rzut oka średnica wahacza BMW jest dużo mniejsza:). Planowałem wpakować tuleje z Audi A4 bo prawie wszystko się zgadza w wymiarach tylko że jest o 2mm za krótka na długość montazu. Jedynie ze wszystkich tulejek. To jeszcze jest szansa z Hondy zapisać i ja poprostu skrócić ale to dopiero jutro będę wiedział.
[ Dodano: Sro Lis 06, 2019 18:39 ]
Nawet firma Art-Bizar potwierdza że już tulejek nie ma na te paletki i te co wychodzą to już chińskie podróbki są.
[ Dodano: Czw Lis 07, 2019 13:58 ]
Haaaa i teraz wszystko wiadomo już Angole też mają z tym problem;)
Witam wkońcu się udało ogarnąć temat. Zakupiłem tulejki z Hondy CHR 12zl sztuka i pasują miodzio. Jedynie trzeba było uciąć tulejkę po 1cm z każdej strony bo oryginalnie tulejka ma długość 70mm a my potrzebujemy 50mm
Jak wrócę do domu to zamieszcze zdjęcia z opisem dokładnym;p
[ Dodano: Wto Lis 12, 2019 14:04 ]
Witam a więc od początku:D
Tulejka która znajduje się na paletce o numerze rgx101110 jest nieosiągalna już nigdzie. Zamówiłem oryginały i okazało się że te które są produkcji made in India są za małe do naszych wahaczy.Nawet na forach angielskich tak pisze. Także poszperałem po internecie po katalogach tulejek i trafiła się taka tulejka:
-tuleja wahacza Honda Civic VI numer TRW JBU494
Praktycznie w tulejce jest wszystko okej tylko trzeba ją skrocic po 1cm z każdej strony gdyż wymiar tulejki oryginalnej Rovera/MG jest 50mm a ta tuleja TRW ma wymiar 70mm
Nie ma takiej tulejki miesiąc przesiedziałem w tym temacie i to jest bardzo nietypowy wymiar tulejki i serio szybciej i taniej wyjdzie Ci dorobić z Hondy niż szukać;) szczególnie że jest to przetestowane już i nic się nie dzieje
Pozdrawiam wszyskich w nowym roku. Też szukałem do paletki, ale nie mogę znależć wymiarów tuleji. Więc skorzystam z opini kolegi. A to i ja się pochwalę. Dopasowałem nowe tuleje do wahacza poprzecznego dolnego w tylnym zawieszeniu. Szukałem spory czas ale w końcu dopasowałem. Tylko oryginalna tuleja ma długość 67x35,5x12, a i wymiary od bmw są takie same lecz wewnętrzna tuleja nie jest w osi tuleji. Dopasowałem tuleję SWAG o num: 40790010 Posiada wymiar całkowity 89mm a nam potrzebny 67mm. Więc przyciąłem po 11mm z każdej strony i pasuję jak oryginał.
