Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto
[R75] Webasto
sash997
Wysłany: Pon Mar 12, 2018 17:37
Jeśli nie używasz pieca na postoju to możesz ją odpiąć i zamiast niej podłączyć żarówkę 12v 10W, a jeśli używasz pieca na postoju to musisz kupić taką samą lub podobną niema znaczenia czy to będzie z rovera , BMW czy mercedesa, ma być pierburg od Webasto i tyle
Wysłany: Pon Mar 12, 2018 17:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dziara01
Wysłany: Wto Kwi 03, 2018 17:34
Dziekuję za pomoc,pozdrawiam
[ Dodano: Wto Kwi 03, 2018 18:34 ]
Witam wszystkich na forum.Mam problem z połaczeniem kablowym nowej pompy webasto.Stara pompa miała kabel wychodzący z jej korpusu a nowa ma wejscie na wtyczke,która zakupilem,zas ze starej pompy wycielem wtyczke tą z czerwonymi uszczelkami.Chce to wszystko zlutowac ale boje sie ze spale pompe jak pomyle + z -,nie wiem czy brazowy kabel to + czy czarny to + i czy pompa nie bedzie chodzic z odwrotnym kierunku.
kazek
Wysłany: Pią Lis 22, 2019 17:47
Witam zakupilem niedawno rovera 75 cdti i posiadam zamotowane webasto ale nie wiem jak go uruchomic.Mile widziane jakies podpowiedzi.Z gory dziekuje.Kazek
sash997
Wysłany: Nie Lis 24, 2019 21:28
Kluczyk wyciągnięty że stacyjki Podłącz przewód szaro zielony do plusa na akumulatorze, wcześniej odłącz na chwilę zasilanie na piecu, piec powinien pracować cały czas gdy na szarozielonym będzie +12v,jeśli się tylko przedmucha to uszkodzony
christopher7
Wysłany: Sro Lis 27, 2019 11:31
kazek Jeżeli posiadasz webasto automatyczne, to przy obecnych temperaturach jest szansa, że ci webasto samo odpali... Jak zasugerował sash997 wystarczy że odłączysz na chwilę zasilanie webasto żeby je zresetować a po ponownym podłączeniu i temperaturze poniżej 5 stopni samo podejmie próbę odpalenia przy włączonym silniku. Ewentualnie metoda na kabelek jak powyżej.
Zakładam że masz webasto automatyczne i nie posiadasz programatora w podłokietniku albo pilota bezprzewodowego.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
kazek
Wysłany: Wto Lut 04, 2020 16:55
Witam Chritopher mam do ciebie pytanie moze mi cos podpowiesz .mam takie cos po odpaleniu silnika po jakies 10 min.pokazal mi sie na wyswietlaczu Trojkat z wykrzyknikiem a w kolo trojkata kolo nie pelne ze strzalka.Wiesz moze co to moze byc.Akolor byl zolty nie czerwony.Dzieki z gory.Pozdrawiam
Wysłany: Wto Lut 04, 2020 17:46
Wyłączyłes trakcje przypadkiem guzikiem pod radiem
kazek
Wysłany: Wto Lut 04, 2020 18:50
:mad: :mad: ow to dobrze myslalem ze cos gorszego .Dzieki i pozdrawiam
christopher7
Wysłany: Wto Lut 04, 2020 19:28
Żeby wszystkie awarie w tym wozie tak wyglądały... :mrgreen:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
dawidd
Wysłany: Sro Lut 05, 2020 09:10
u mnie nawet takich awarii nie ma :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Webasto
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Wrz 30, 2010 08:48
Brak nowych postów [R75] Webasto
Dukes Rover serii 75, MG ZT 21 Nie Lis 23, 2008 15:20
Dukes
Webasto w moim Roverku chyba nie działa
KryDa Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lis 03, 2008 11:43
tommsz Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Sie 27, 2010 23:16
tommsz
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Paź 29, 2008 07:18
Rowan
