Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]Nie che odpalić
Spartan121
Wysłany: Wto Lut 18, 2020 17:10   [R25]Nie che odpalić
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
Najpierw ciężko kręcił i nie odpalił, no to włożyłem zapasowy akumulator i słychać tylko było cyknięcie pod maską i cisza. Po doładowaniu włożyłem ten pierwszy i po przekręceniu stacyjki w pozycje 2 włącza się sygnał coś jak pogotowie. Świeci na czerwono lampka na zegarach i awaryjne się załączają. Kasuje to na pilocie i dalej cykanie w okolicy bezpieczników pod maska. Sprawdzałem miernikiem i nie spada napięcie na akumulatorze jak przekręcam stacyjkę. Rozrusznik działa sprawdzałem bez pośrednio z akumulatora. Co to może być?
Wysłany: Wto Lut 18, 2020 17:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 18, 2020 21:08
Rozrusznik trzeba puknąć
https://www.roverki.eu/zr...ch-serii-k.html
tr4bel
MG ZR
Wysłany: Sro Lut 19, 2020 07:39
Może przewód od rozrusznika gdzieś nie łączy albo łączy za słabo?
MG ZR 160
Spartan121
Wysłany: Sro Lut 19, 2020 13:00
Przewód od stacyjki do elektromagnesu jak włączę zapłon ma 2.3V . Spiąłem jak w instrukcji przesłanej od sTERYDA wsuwkę(na nią wchodzi przewód stacyjki) i przewód od akumulatora na śrubie(elektromagnesu), po włączeniu zapłonu elektromagnes pracuje jak zdejme połączenie to cisza. Czyli z tego wynika że mechanizm co łączy nie działa, a wymiana elektromagnesu rozwiąze problem??
Wysłany: Sro Lut 19, 2020 13:56
Jeszcze raz- co zrobiłeś i gdzie jest to 2,3v?
tr4bel
MG ZR
Wysłany: Sro Lut 19, 2020 14:01
Jeśli dobrze zrozumiałem twój komentarz to skoro elektromagnes pracuje to znaczy, że jest w porządku i wymiana nic nie da. Pewnie coś po drodze jest przerwane lub nie styka i nie doprowadza prądu do elektromagnesu.
MG ZR 160
Spartan121
Wysłany: Sro Lut 19, 2020 14:06
2,3V takie napięcie biegnie przewodem ze stacyjki do elektromagnesu mierzone multimetrem. Zobaczcie na schemat pierwsze zdjęcie. Spiołem przewodem A i B. wypiołem C tak radzi tam. Wtedy po przełączeniu stacyjki kręci elektromagnes, bez połączenia przewodem już nie.
tr4bel
MG ZR
Wysłany: Sro Lut 19, 2020 14:18
Czyli między A i budą samochodu masz 2,3V, oczywiście mierząc na odłączonym przewodzie?
MG ZR 160
Spartan121
Wysłany: Sro Lut 19, 2020 14:23
Prąd w momencie przekręcenia stacyjki w pozycję rozruch (III) biegnie do A i na końcu przewodu z wtyczkom odłączonym multimetr mi tyle pokazał
Wysłany: Sro Lut 19, 2020 15:33
Tam powinno być tyle co z akumulatora. Jak jest tak słabo, to gdzieś masz słabe przewodzenie, albo przekaźnik główny, albo kostka stacyjki.
Spartan121
Wysłany: Sro Lut 19, 2020 17:59
Oddałem samochód do elektromechanika.
Bezpiecznik 150 A spalony. Bez komentarza.
Brak nowych postów [216 z 1998r] nie chce odpalić
adamos12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 25, 2010 19:39
staf
Brak nowych postów [R 220 SD 98'] POMOCY !!! NIE MOGE ODPALIC
PILNE !
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 59 Czw Sty 28, 2010 07:57
Konix
Brak nowych postów [R200 1.6 97r] Nie chce odpalić
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sty 08, 2010 16:46
Vesper416
Brak nowych postów [R214] Nie chce odpalić :(
pioneer_SRT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pon Maj 04, 2009 18:41
oprawca_1978
Brak nowych postów [Rover 214] Nie chce odpalic
Winetu1111 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Paź 29, 2012 17:40
Winetu1111
