Forum Klubu ROVERki.pl :: [ MG ZT T] Pęknięte sprężyny tył, jaki zamiennik
melo102
  Wysłany: Nie Mar 08, 2020 19:20   [ MG ZT T] Pęknięte sprężyny tył, jaki zamiennik
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Zauważyłem że auto z tyłu niżej siedzi. Po sprawdzeniu okazało się że sprężyna jest pęknięta. Szukałem po sklepach , nie mają, nie wiem gdzie szukać. Na nalepce pod siedzeniem mam
C.I codes:
FRONT RH -QJ
FRONT LH-PD
RR DAMPER- GB
RR SPRING- RF
Znalazłem angielskie info że:
GB to standart early models
RF to grey ,na sprężynach mam siwy i zielony kwadracik namalowany
RH to pewnie prawa strona a LH to lewa ale czemu inne oznaczenia sa QJ i PD skoro gdzieś widziałem to te same oznaczenie sprężyn
REB000430.
Podsumowując :
Jakie są amorki z tyłu i z przodu a jakie sprężyny i jakie gumy.
Czy standardowe czy raczej sportowe - jak to sprawdzić, jak rozkodować powyższe oznaczenia tłumacząc na Polski.
Skoro to MG to raczej sportowe powinny być bo auto sztywne jest.
Gdzie zakupić odpowiednie sprężyny zgodne z nalepką?
Na stronce z UK znalazłem odpowiednie
https://rimmerbros.com/Item--i-RKB000920SLP
Ale cena za nie +dostawa do PL nie wiem czy 1000PLN wystarczy -sporo.
Gdzieś znalazłem że można zamontować sprężyny od BMW model E46, zerkałem wygląd podobny mają a co z długością gruboscią i twardością oraz otworem na gumę czy można od kombi 325 , 328 czy 330 założyć? Na pewno są łatwiej dostępne.
Dziękuję za pomoc i wyjaśnienia.
Ostatnio zmieniony przez melo102 Pon Mar 09, 2020 15:24, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Nie Mar 08, 2020 19:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Mar 08, 2020 20:42
Moderator marcin.misek informuje
melo102 ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
melo102
Wysłany: Czw Mar 12, 2020 21:03
Czy mogę spodziewać się że, życzliwy forumowicz podzielił się wiedzą gdzie zakupić tę sprężyny ?
Obdzwoniłem kilka sklepów dzwoniłem i nikt nie dysponuje sprężynami na tył do ZT kombi.
Jest sporo od BMW E46 ale czy pasują mają długość zbliżoną ale co z innymi parametrami ?
Jak ugryźć temat
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Mar 13, 2020 09:05
melo102 napisał/a:
melo102 napisał/a:
To jedyne znane mi miejsce gdzie są dostępne sprężyny do tego.
Jak ugryźć temat
Zrób pomiary dlugosci, grubosci sprężyny - kup odpowiednie i przetestuj - jak będą kiepskie to kupujesz inne - wiec musisz zostać testerem tego rozwiązania.
Inni montują sprężyny od Rovera 75.
R75
Wysłany: Sob Mar 14, 2020 00:27
H&R powinny pasować, ale najlepiej gdybyś zmierzył długość aktualne założonych
https://inter-rally.pl/product-pol-32460-Sprezyny-obnizajace-H-R-Rover-MG-75.html
melo102
Wysłany: Nie Mar 15, 2020 21:29
Dziękuję za wskazówki
Micros
Wysłany: Sro Mar 25, 2020 11:51
Daj znać proszę, co kupiłeś i czy się sprawdzają w praktyce. Sprężyny w MG to ciężki temat i przydadzą nam się Twoje doświadczenia w tym temacie na przyszłość.
MACIUCH
Wysłany: Czw Mar 26, 2020 12:28
Wejdź na olx. Wpisz sprężyny Rover 75 jakiś są w Poznaniu
melo102
Wysłany: Czw Mar 26, 2020 21:37
Rover 75 ma inną charakterystykę a i można kupić nowe bez problemu w sklepie. Dla MG nie ma.
Malignus
MG TF
Wysłany: Sob Mar 28, 2020 19:21
Roverki i MG maja inna charakterystykę.Teoretycznie pod TF mogę cos dobrac.ale to tylko teoria.Do mojego pasi tylko i wyłącznie ori sportpack lub zamiennik z Bilsteina (niedostępny) lub zestaw soft ride z le500 (cena zabija)
nagro
Wysłany: Wto Mar 31, 2020 19:01   R75 kombi sprężyny tył
Witam! Pasują sprężyny od Passata kombi b5 fl. Plus podkładki pod sprezyny. 2sztuki. Zakładałem do swojego auta. Amorki pasują od E46.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Mar 31, 2020 19:50
nagro napisał/a:
Podaj konkretne oznaczenia (oryginałów lub zamienników). Samo podkładki pod sprężyny nic nie mówi.
nagro
Wysłany: Wto Mar 31, 2020 22:32
Sprężyny rj6346. Podkładki febi 37428. Wstawię zdjęcie jak wygląda po wymianie
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Mar 31, 2020 22:37
Montowałeś do R75 czy ZT ?
2 sztuki podkładek pod jedną sprężynę czy jedna na sztukę ?
melo102
Wysłany: Sro Kwi 01, 2020 23:23
Te sprężyny rj6346to raczej do R75 , mają więcej zwoii, są dłuższe o ok 40 mm od tych z MG . Wyjąłem z ZT T ,zmierzyłem ta z oznaczeniem RF ma 230 mm nowa powinna mieć kilka mm więcej.
Daj znać czy montowałeś je w MG ,jeśli tak czy w kombi
R75
Wysłany: Pią Kwi 03, 2020 13:50
TYŁ
H&R z oznaczeniem 29416 HA (R) mają długość 245mm
PRZÓD
H&R z oznaczeniem 29416 VA (F) - niestety, ale nie wiem jaką mają długość, ponieważ nie zmierzyłem przed założeniem
Założone w 75, przód niżej niż tył.
melo102
Wysłany: Nie Lip 04, 2021 12:43
Odświeżam temat.
Z racji braku dostępności sprężyn MG ZTt tył - zamiennikow , OEM tylko UK, postanowiłem testować.
Zamontowałem sprężyne od BMW E46 jedną ,długość 230mm i podmienilem za OEM , pasuje idealnie auto podniosło się o jakieś 15-20mm. Wciąż za mało.
Kolejne od tego samego modelu tym razem komplet długość 250mm drut 16mm o zmiennej grubości ,te niestety mają szerokość większą po obwodzie . Pasowały a auto podniosło się po stronie gdzie sprężyna nie była pęknięta do ok. 385mm od środka piasty do błotnika , niestety tam gdzie była pęknięta jest ok 375mm.
Będę jeszcze próbował zrobić coś aby wysokości z tyłu były zbliżone ale podsumowując sprężyny z E46 można montować do Ztt .
Sugestie mile widziane .
Dzięki
Brak nowych postów [MG ZT-T] Pęknięte zawory wydechowe.
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Mar 09, 2010 08:10
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Zamiennik termostatu
mat.jach Rover serii 75, MG ZT 67 Pon Maj 01, 2017 19:06
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Termostat - zamiennik CDT/CDTi
MARCONI13 Rover serii 75, MG ZT 28 Czw Lip 07, 2011 10:49
michalie
Brak nowych postów [75] Zamiennik obudowy kluczyka
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Wrz 25, 2013 12:04
Pieta
Brak nowych postów [R75] Pompka sprzęgła - zamiennik od BMW
Kris Rover serii 75, MG ZT 1106 Pią Paź 30, 2015 08:58
karol77787
