Forum Klubu ROVERki.pl :: [STREETWISE] AMORTYZATORY TYŁ
Vigoslaw
Rover Coupe
  Wysłany: Pią Sie 01, 2014 12:28   [STREETWISE] AMORTYZATORY TYŁ
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
hej,
Czy ktoś z Was orientuje się, w tematyce amortyzatorów do SW
Znalazłem używane o oznaczeniu RPD 102950, jednak jak szukam po oznaczeniu nowych, to takie nie istnieją...
Może jest szansa dopasowania z innej kozy?
Patrzyłem na rimmerbros i też nie ma żadnych do SW :???:
Zastanawiam się czy to nie są tylko różnice na sprężynach? :roll:
Obawiam się, że czeka mnie jedynie regeneracja...
Pozdrawiam,
V.
Samochód wybiera się sercem, a nie rozumem :)
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 12:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 13:29
http://allegro.pl/amortyz...4442975714.html
Jak dla mnie amortyzator w r25 i streetwise rożni się tylko górnym gniazdem.
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 14:14
leszczu,
Czyli kupować od R25 i tylko kombinować z mocowaniem?
Wysokość kozy w SW zostanie zachowana?
Pozdrawiam,
V.
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 14:43
Vigoslaw napisał/a:
leszczu,
Pozdrawiam,
V.
Wychodzi na to, że tak. Kupujesz amor od r25 przekładasz swoja sprężynę i górne mocowanie i powinno być ok.
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 15:19
leszczu,
Rozkręcimy i będziemy kombinować... :wink:
Dla zainteresowanych amorki na zamówienie tutaj: http://sklep.lr.pl/ za jedyne 506 zł za sztukę. :o
Dzięki!
V.
zdzichu123
Wysłany: Sro Gru 17, 2014 20:26
Vigoslaw,
Witam. Dopadł mnie też problem wymiany amortyzatorów przednich w Streetwise :cry: Przekopałem cały internet i stwierdziłem że jest to towar nieosiagalny, można dostać tylko używki. Co prawda model ten jest produkowany ponoć w Chinach, ale części zamiennych na rynku europejskim nie ma. Ponieważ piszesz że przymierzałeś się adoptować amortyzatory z R25, prosiłbym o podzielenie się uwagami odnośnie wyników eksperymentu. Z tego co mi powiedział jeden z polskich dystrybutorów, amortyzatory Streetwise sa dłuższe do amorów R25, ale nie wiedział czy maja taki sam skok. Regeneracji starych też nikt nie chce się podjać. Będę wdzięczny za wszystkie uwagi w tym temacie. Pozdrawiam
slawo
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 10:29
także przymierzam się do wymiany/regeneracji amortyzatorów w moim Streetwise.
Czy komuś udało się przystosować amortyzatory od R25?
pozdrawiam,
Sławek
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 13:50
slawo,
Na 99% amorki pasują od 25 ;)
Na górze amorka jest taka gumowa dokładka.
Pozdrawiam,
V.
zdzichu123
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 21:04
Rozumiem z tego, że z punktu widzenia montażu zabudowa amortyzatorów przednich (kolumn MacPerson) i tylnych z R25 do streetwise jest raczej bezproblemowa. Czyli sprawa rozbija się o charakterystykę amortyzatorów. Ponieważ zawieszenie w streetwise jest podwyższone o 40 mm w stosunku do R25, więc amortyzatory streetwise powinny być twardsze od tych z R25, aby zapobiec nadmiernym przechyłom auta na zakrętach, no ale skoro nie są dostępne w handlu a jeździć trzeba, to należy z początku przetestować i opanować przerobione zawieszenie aby się nie wypakować w trakcie ostrzejszej jazdy :-)
noras3121
Rover Streetwise
Wysłany: Sro Sty 18, 2017 14:26   Amortyzatory
Sprawdzał ktoś czy faktycznie amorki od r 25 pasują na streetwise?
Songoku
Rover Streetwise
Wysłany: Nie Kwi 19, 2020 16:06
I kolejny raz gdybania a nikt nie powie skąd amory i sprężyny do niego żeby nie było zmiany twardości ani wysokości. Irytuje je mnie już to nikt nigdy nie wymieniał w streetwise sprężyn w Polsce?
Brak nowych postów [Streetwise] jakie amortyzatory
zdzichu123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 19, 2020 16:04
Songoku
Brak nowych postów [s]Rover streetwise - sprężyny + amortyzatory -jakie pasują?
Tiax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Maj 23, 2024 23:51
Tiax
Brak nowych postów [R25 Streetwise 2.0tdi 2004r.] Jakie opony do Streetwise?
Gulliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 24, 2010 13:24
Gulliver
Brak nowych postów [Streetwise] Jakie przeguby napędowy do Streetwise?
mlody_mce Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 09, 2017 15:03
mlody_mce
Brak nowych postów [Streetwise 1,4 2004] LPG w Streetwise - dobry pomysł?
Sanderalek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Wrz 01, 2013 13:45
praktis
