Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] zupełny brak gazu, podwyższone obroty.
gawcio
Wysłany: Pią Cze 12, 2020 10:03   [MG ZR] zupełny brak gazu, podwyższone obroty.
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam, rozsypało mi się zupełnie auto otóż nie mam kompletnie gazu , auto wchodzi w podwyższone obroty ok 1300
Dawniej miałem taki objaw ale przemijal, odkąd zaizolowalem wiązkę pod silnikiem, zupełnie ten problem przeminął.
A teraz wrócił ze zdwojoną siłą, bo jest tak cały czas !
Podejrzewam jakaś poważniejszą awarie np przepustnicy !
Poratujcie moje auto, proszę !
Wysłany: Pią Cze 12, 2020 10:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Pią Cze 12, 2020 20:30
Opisz dokładnie bo nic nie można zrozumieć z tego tekstu
Wysłany: Sob Cze 13, 2020 09:05
Kolega podejrzewa, że mu przepustnica się zepsuła... W dieslu.
Raczej potencjometr, albo coś z elektroniki pompy. Ale jakieś konkrety by się na pewno przydały.
gawcio
Wysłany: Pon Cze 15, 2020 10:30
Tak jak kolega wspomina, podejrzewam że potencjometr, bo wiązkę już jakia czas temu robiłem, tzn izolowalem.
Zresztą wtedy problem braku gazu był przemijający i wizal się z deszczowa pogoda, teraz zupełnie nie mam gazu nawet jak odstoi swoje. No i podwyższone obroty 1200-1300 rpm jakoś tak
Szukać w ciemno używanego potencjometru , a jak się okaże że to nie to ?? ?
dawidd
Wysłany: Pon Cze 15, 2020 10:52
gawcio napisał/a:
to bedziesz szukal dalej.
Proponuje wizytę u mechanika na komputer bo widać ze za bardzo się na tym nie znasz i wymienisz pól auta a później pojedziesz do kogoś kto ma o tym pojecie.
Nie wiem czy toaf obsługuję r25 diesla, jeśli tak to sam sobie podepnij i sprawdź jakie błędy sa w sterowniku
gawcio
Wysłany: Wto Cze 23, 2020 17:26
Wyjąłem bezpiecznik od silnika , po włożeniu wszystko wróciło do normy, więc potencjometr wykluczony, zapewne ta wiązka nieszczęsną znowu dala o sobie znać.
[ Dodano: Wto Cze 23, 2020 18:22 ]
Hejo wyskakują takie to o to błędy , ogarnia ktoś ?
Zdjęcie https://zapodaj.net/e6939e405311d.jpg.html
[ Dodano: Wto Cze 23, 2020 18:26 ]
dawidd
Wysłany: Sro Cze 24, 2020 06:34
wygląda na to ze masz potencjometr od pedału gazu wytarty/uszkodzony. Kup coś ze szrota za parę zl i podmień
gawcio
Wysłany: Sro Cze 24, 2020 08:49
Dzięki , kumpel twierdzi podobnie , a czy potencjometr z 75 podejdzie czy bez szans?
dawidd
Wysłany: Sro Cze 24, 2020 16:41
nie wiem, porównaj na aukcjach czy sa takie same, w co wątpię bo r75 to bmw a r25 z bmw nie ma nic wspólnego
bociannielot
Wysłany: Sob Cze 27, 2020 08:12
jak dawidd, pisał, 75 i 25?zr to różne zupełnie silniki i osprzęt :ok:
gawcio
Wysłany: Sro Lip 08, 2020 15:23
Tak jest , niestety fałszywy trop z tym Potencjometrem, podmiana nie dała efektu , więc będę rozbierał i szukał usterki na wiązce.
Dam znać o jakiś przełomach.
[ Dodano: Sro Lip 08, 2020 16:23 ]
Niestety wciąż brak efektu , wiązka w porządku, wyskakuje błąd
Czujnik polozenia pedału przyspieszenia, sygnał niestabilny.
Po skasowaniu błędu obroty wracają do normy jedbka gazu wciąż brak. Pojawia się za to błąd 053227 - nieznany kod usterki.
Ma ktoś pomysl ?
Brak nowych postów [R25] Obroty podwyższone i falujące
Micik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Wrz 22, 2012 09:44
Brak nowych postów [Rover 220SDi]Zupełny brak ogrzewania na rozgrzanym silniku
visionperfect Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Nie Gru 16, 2012 10:29
xtek
Brak nowych postów [r25 iDT '02] Wysokie obroty i "brak" pedału gazu
jarorygul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lip 20, 2007 16:47
snake0908
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] pedał gazu/wysokie obroty
MarZio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Lis 10, 2008 13:47
Zukowaty
Brak nowych postów [R25/Streetwise] Spadające obroty po puszczeniu gazu
Dudek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Czw Gru 06, 2012 10:14
