Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT190]Gajzer ze zbiorniczka wyrównawczego?
pachuxd
  Wysłany: Wto Wrz 08, 2020 14:10   [MG ZT190]Gajzer ze zbiorniczka wyrównawczego?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Czy tak powinno być?
Gorący silink:
https://youtu.be/wVU3A2-9HAw
Zimny silnik:
https://youtu.be/ng4A5fYkBro
Przez to może nie być ogrzewania w samochodzie ?
Wysłany: Wto Wrz 08, 2020 14:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marek501
Wysłany: Sro Wrz 09, 2020 15:51
Oczwiście robiłeś test na obecność spalin w układzie chłodzenia ?
marek501
Brat
Wysłany: Czw Wrz 10, 2020 12:31
wg, mnie nie ma nic dziwnego, jak jest ciepły to jest większe ciśnienie, a jak dodajesz gazu to pompa wody tłoczy jeszcze więcej płynu. U mnie jak spaliny dostawały się do układu chłodzenia ( pęknięta głowica) to na jałowych obrotach, miałem ogromny gejzer ze zbiorniczka i masę bombelków. Jak masz rozgrzany silnik to górny gruby wąż jest twardy jak skała, czy czuć że da się lekko ugnieść ? oczywiście jak masz wkręcony korek zbiorniczka wyrównawczego. Zrób test na obecność spalin, kilka groszy a będziesz coś wiedział więcej.
Rover 75, 2.5 kv6 LPG '01
Wysłany: Czw Wrz 10, 2020 13:28
Brat napisał/a:
testu nie dało się zrobić bo było tak duże ciśnienie , wg. mnie ewidentnie uszczelka ( ciśnienie , temperatura ), to jest kontynuacja tego tematu
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=109001
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Wybijanie wody ze zbiorniczka wyrównawczego
lukat Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Wrz 29, 2009 14:46
lukat
Brak nowych postów [R75] Korek zbiorniczka wyrównawczego - prawidłowe działanie
soulz Rover serii 75, MG ZT 45 Sro Wrz 27, 2017 21:02
robdzob
Brak nowych postów [R75] Mg ZT190 Blokady.
antek124 Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Lip 19, 2020 11:39
Mariuszczs
Brak nowych postów [MG ZT/ZS] ECU MG ZT190 vs. ZS180
Markzo Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lis 14, 2011 08:53
Markzo
Brak nowych postów [MG ZT190] Problem, cylinder!
Palal Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Wrz 11, 2018 19:16
adam_26
