Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75][V6][2.0] Pompa paliwa - czy będzie pasować?
sasnerss
Wysłany: Sob Wrz 12, 2020 11:51   [R75][V6][2.0] Pompa paliwa - czy będzie pasować?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Rover 75, V6 2.0, rocznik 2001.
Witam forumowiczów, mam nietypowy problem. Otóż niedawno padła mi pompa paliwa w roverze, po jej wyciągnięciu z baku przez mechanika wszystkie znaki wskazują na to, że może to być pompa od diesla dokładnie taka jak na aukcji z linka poniżej (numer też się zgadza - 81 189 514 / WFX100933).
https://sprzedajemy.pl/pompa-paliwa-oryginalna-pompka-vdo-cdt-rover-75-mg-zt-wroclaw-2-6bea9f-nr57376854
W związku z tym zastanawiam się czy pompa z aukcji poniżej opisana jako pasująca do R75 (WFX101471 / 02SKV758) będzie rzeczywiście pasować do mojego samochodu?
https://allegro.pl/oferta/kompletna-pompa-paliwa-rover-75-rj-1-8-2-0-2-5v6-7612403233
Niestety problem jest taki, że nie mogę znaleźć żadnego nowego zamiennika wyglądającego dokładnie tak samo jak ta pompa, którą mechanik wyciągnął z baku.
Z góry dzięki za pomoc!
Wysłany: Sob Wrz 12, 2020 11:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Sob Wrz 12, 2020 12:03
Skoro ma ten sam PN to ta sama pompa. Jej nie robi różnicy czy pompuje benzynę, lpg czy gnojówkę
sasnerss
Wysłany: Sob Wrz 12, 2020 12:05
nanab napisał/a:
Zastanawiam się czy pompa z drugiego odnośnika będzie pasować w baku bo różni się wizualnie. Niestety zamiennika pompy, którą miałem zamontowaną nigdzie nie mogę znaleźć - jedynie niepewne używki.
nanab
Wysłany: Sob Wrz 12, 2020 13:36
I tak wymieniasz samą pompę a nie pływak czujnik koszyk itd
sasnerss
Wysłany: Sob Wrz 12, 2020 13:53
nanab napisał/a:
Wymieniam całość bo nie mogę dopasować samej pompki do tej, którą mam zamontowaną - zresztą podejrzewam, że przy rozbieraniu wszystko się rozleci na drobne kawałki stąd moje pytanie czy cały zestaw z drugiego linka będzie pasować czy jednak go tam nie upcham.
nanab
Wysłany: Sob Wrz 12, 2020 19:14
sasnerss napisał/a:
Podaj PN pompki którą masz, dokładnie pompki a nie koszyka.
sasnerss napisał/a:
Przy wyciąganiu kosza z baku jego mocowania mogą się rozlecieć, więc lepiej wymienić cały bak, a przy wyciąganiu baku mogą się rozlecieć jego mocowania i podłączenia przewodów, więc lepiej od razu wymienić cały samochód i nie martwić się czy będzie pasować czy nie albo czy się rozpadnie :D
sasnerss
Wysłany: Sob Wrz 12, 2020 21:04
nanab napisał/a:
Numeru nie mam bo cały kosz jest u mechanika, nie rozbierali go. Jutro wezmę koszyk i spróbuję wymontować pompkę bo mechanik twierdzi, że się nie da.
nanab napisał/a:
Nie bardzo wiem do czego dążysz. Nie szukam samej pompki, zapytałem tylko o to, czy ta druga pompka z całym koszem będzie pasować jeżeli zamontowany był ten z diesla. Jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Czy cały kosz z drugiego linka będzie pasować jeżeli był zamontowany kosz z pierwszego?
Rozmontowałem cały kosz, na pompie widnieje numer 84 014 30799 21010.
nanab
Wysłany: Nie Wrz 13, 2020 17:22
sasnerss napisał/a:
Tego nie wiem, nigdy nie wymieniałem kompletu tylko samą pompę. Jak na plastiku jest ten sam PN to jest to dokładnie ta sama część, no chyba że ten PN dotyczy tylko tego jednego plastiku a nie całego zespołu.
sasnerss napisał/a:
Jak najszybciej bym wziął samochód od takiego "mechanika", chociażby pchając go całą drogę do domu, lepsze to niż spłonąć żywcem.
PN tej pompy nie znalazłem ale po samochodzie to ta niby pasuje https://allegro.pl/oferta/pompa-paliwa-vw-passat-98-1-9-2-5-tdi-9583368573
sasnerss
Wysłany: Nie Wrz 13, 2020 20:16
nanab napisał/a:
Tak też zrobię..
nanab napisał/a:
Wygląda dokładnie tak samo jak ta, która była w koszyku. No nic zamówię ją i zobaczę co z tego wyjdzie. Dzięki za pomoc.
Ale rozumiem, że nie ma sensu bawić się w kupowanie używki czy też innej pompy, która niekoniecznie mogłaby pasować tylko lepiej wymienić samą wkładkę? Mam nadzieję, że będzie chulać
nanab
Wysłany: Nie Wrz 13, 2020 22:14
Używka miałaby sens jakby kosztowała 10-20zł a nie 100-200. I tak tylko pompka jest zepsuta, wiec lepiej wymienić samą pompkę za kilka dych.
sasnerss
Wysłany: Czw Wrz 17, 2020 16:26
nanab napisał/a:
Potwierdzam, pompa z tej aukcji (https://allegro.pl/oferta/pompa-paliwa-vw-passat-98-1-9-2-5-tdi-9583368573 VW Passat 1.9 2.5 TDI) pasuje do kosza pompy, który mam w samochodzie (https://sprzedajemy.pl/pompa-paliwa-oryginalna-pompka-vdo-cdt-rover-75-mg-zt-wroclaw-2-6bea9f-nr57376854)
Dzięki bardzo za pomoc.
Brak nowych postów [R75] Czy ramka radia będzie pasować?
belialek Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Sty 11, 2015 14:31
rtoip69
Brak nowych postów [R75] Kierownica - 2004 bedzie pasowac do 2003
tbarton Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lis 20, 2011 10:47
tbarton
Brak nowych postów [r75]Czy pompa ABS o danym numerze będzie dobra?
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Mar 29, 2015 22:59
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Pompa paliwa
popa paliwa prosze o porade
jogi831 Rover serii 75, MG ZT 29 Sob Lis 28, 2009 22:23
dukat11
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Sie 13, 2009 15:15
Rowan
