Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT T] Kupiony zestaw rozrządu SKF a w środku rolki INA
melo102
  Wysłany: Czw Wrz 17, 2020 16:10   [MG ZT T] Kupiony zestaw rozrządu SKF a w środku rolki INA
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Zakupiłem zestaw rozrządu SKF. Paski są SKF natomiast obie rolki INA- mają nadruki na rolkach.
Dzwoniłem do sklepu powiedziałem co o tym myślę dostałem odpowiedź że oni takie zestawy mają i że to SKF tak sobie konfiguruje.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim?
Wysłany: Czw Wrz 17, 2020 16:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 17, 2020 17:32
Przypuszczam, że pasków też SKF nie robi, tylko kupują od jakiegoś optibelta, czy innego chińczyka, bo przecież nie od gatesa.
Nie rozumiem, co Ci w tym przeszkadza, -jeżeli INA to faktycznie japończyki, to są 500 razy lepsze niż chiński SKF.
nanab
Wysłany: Czw Wrz 17, 2020 22:34
INA to chińczyk ale tak słaby że nawet literek CH na początku nazwy zabrakło :D
groszek_76
Wysłany: Czw Wrz 17, 2020 22:43   [R75]
Więc się ciesz że to INA bo to chyba jedyny producent który jeszcze robi metalowe rolki i zajebiste łożyska , reszta przeszła na plastikowe i łożyska z chin. Poza tym INA idzie na pierwszy montaż w większości samochodów.
[ Dodano: Czw Wrz 17, 2020 23:43 ]
STRZEL SIĘ W ŁEB Z TYM POSTEM :o :o
SAMOCHODY SIĘ NIE PSUJĄ , TO WŁAŚCICIELE O NIE ŹLE DBAJĄ
melo102
Wysłany: Pią Wrz 18, 2020 06:55
Paski robi Dayco dla SKF .
Obie rolki są Ina wyprodukowano w Slovakia ,do tego wykonanie fatalne mają luzy na łożyskach prawie taki jak stare po 110tys. a są nowe a rolka prowadząca jej zewnętrzna część jest plastikowa-stara podobnie.
Pisałem już do SKF a w tej sprawie czy do swoich zestawów wkładają rolki innych producentów w tym Ina.
Co do ceny rolek z paskami to Ina 510zl a za niby SKF 610zl.
Cena ceną ale o sam fakt oraz wykonanie mi chodzi wg. Mnie totalny szajs to jest.
Słyszałem że różne firmy współpracują ze sobą , Ina i SKF też.
Widziałem że np. rolki produkuje jeden producent następnie oznaczenia są nie nadrukowywane i taki towar jest sprzedawany jako inny pod inną nazwą.
Ale żeby ewidentnie pakować Ina do SKF i sprzedawać jako zestaw SKF do tego za większą kasę - oszustwo jakieś.
Podsumowując czy ktoś z was widział lub wie że w zestawie rozrządu rolki są innego producenta ?? ?
Dzięki za odp.
nanab
Wysłany: Pią Wrz 18, 2020 12:02
groszek_76 napisał/a:
Bo stwierdzam fakt? Kiedyś dałem komplet tego szmeclu do samochodu, po 40tys. te "zajebiste łożyska" zgubiły kulki.
dawidd
Wysłany: Sob Wrz 19, 2020 06:26
To normalna praktyka w częściach samochodowych - kiedyś kupiłem sprzęgło Luk a w środku było AP i nawet się cieszyłem :)
melo102
Wysłany: Pon Paź 19, 2020 22:59
Zostawiłem sobie tylko pompę SKF resztę oddałem do sklepu.
Wcześniej w tym samym sklepie zamówiłem zestaw Dayco, zestaw Ina, rolki SNR , w innym sklepie zestaw Dayco,
Pojechałem zrobić zwrot lecz wcześniej do tego sklepu co Dayco zestaw zamowilem-po rozpakowaniu okazało się że rolki są Ina a paski zwykle n
A nie te wzmacniane high tenacity jak pisze producent .
Wrzuciłem do sklepu obejrzałem zestawy jak i rolki same.
Wszędzie Ina... I do tego luzy rolki miały. Ostatecznie z kilku rolek wybrałem te o najmniejszym luzie.
Co do pasków z zestawy Dayco tobą tym sklepie paski bez oznaczenia ht.
Czy dla mg zt V6 Dayco robi wzmacniane paski?
Dzięki za info.
Podsumowując co kolwiek się nie zamówi z części na wymianę rozrzadu i tak w środku będa rolki Ina.
Brak nowych postów [R75] Popyczacz hydrauliczny rolki rozrządu
RoG Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 15, 2007 23:31
RoG
Brak nowych postów [ R75, MG ZT] Ustawianie rolki napinacza paska rozrządu
zedziczek Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Cze 05, 2014 06:40
zedziczek
Brak nowych postów [R75] Rolki napinacza+obroty
Poszukiwane ;)
szmigiers Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Maj 08, 2019 14:45
dexter77
Brak nowych postów [R75] Wymiana rolki napinacza
wschodni Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lis 22, 2012 07:36
wschodni
Brak nowych postów [R75] Rolki do paska wieloklinowego
remii Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Kwi 22, 2009 11:43
Rowan
