Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 2.5v6] sterownik skrzyni automatycznej
Krissback
  Wysłany: Sob Paź 17, 2020 20:22   [R75 2.5v6] sterownik skrzyni automatycznej
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witam klubowiczów, zwracam się z problemem odnośnie skrzyni automatycznej z którą mam małe problemy, czasami lubi sobie poszarpywać(losowo) potrafi bujnąć autkiem z zmiany N na D i szarpie przy redukcji z 4 na 3 a od czasu do czasu przy zmianie z 3 na 4 symbole jakie udało mi się zobaczyć na skrzyni to G7..... PR012 a na sterowniku mam UHC100139.... PR002 pytanie czy sterownik nie powinien mieć tych samych numerów co skrzynia ? Jeżeli chodzi o olej to wymieniałem jakies pół roku temu pod Kielcami w jakimś serwisie co się specializuje w skrzyniach automatycznych, nie wiem co wlali ale problem nie ustąpił, wziąłem sie za to sam.Przedwczoraj wymieniłem na Ravanol jf506e zastępcą oryginalnego texaco n402, jest troszke poprawy ale to nie to co chciałbym osiągnąć, jeśli chodzi o samą wymianę zrobiłem to jak w książce wiec stan oleju jest poprawny. Może ktoś sie wypowiedzieć na temat tego sterownika? Czy moża sama skrzynia do regeneracji?
Wysłany: Sob Paź 17, 2020 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 17, 2020 22:36
Krissback napisał/a:
nie , od nr VIN 143050 do silnika 2.5 były G7 / PR012 /UHC100139 . Przyczyny szarpania trzeba szukać gdzie indziej , może być wadliwy kontakt we wtyczce el. skrzyni , uszkodzony elektrozawór albo przepalone tarczki . Podłączenie auta pod komputer może coś wyjaśnić. Ile oleju było wymienione ?.
Andrzej
Krissback
Wysłany: Sob Paź 17, 2020 22:42
Oleju zakupiłem 4 L wlałem 3.5L i troszkę wyleciało, ostatecznie do skrzyni poszło około 3.3L (plus minus kilka kropelek :mrgreen: ) dwie wtyczki co idą do skrzyni psikałem takim specyfikiem do poprawiania styków, ale to dawno było i nie odczułem zbyt dużej różnicy, jakiś czas temu podłączałem autko pod TOAF i skrzynia nic nie wykazała.
Wysłany: Sob Paź 17, 2020 23:10
no to został wymieniony częściowo i teraz w skrzyni jest mieszanka trzech olejów.
na zewnątrz czy po rozpięciu ?
czasem przyczyna może też leżeć po stronie silnika. TOAF połączył się ze skrzynią ?
Andrzej
Krissback
Wysłany: Sob Paź 17, 2020 23:18
SeniorA napisał/a:
po rozpięciu
SeniorA napisał/a:
tak było napisane ze połączenie ustalono czy coś w tym stylu
Wysłany: Nie Paź 18, 2020 18:37
dla pewności zmierzyłbym jeszcze rezystancję czujników i elektrozaworów w 18 pinowym złączu skrzyni w temperaturze oleju 18 - 20 st.C i przy odłączonym akumulatorze. Tu pisałem o tym więcej https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=82336
Andrzej
Krissback
Wysłany: Sro Paź 21, 2020 04:07
Nie mam aktualnie za bardzo czym zmierzyć rezystancji czujników ale przypomniało mi się coś co może być ważne, na zimnym silniku problem nie występuje skrzynia ładnie zmienia biegi chodź bardzo delikatnie, czasami przy zmianie z 3 na 4 nie chce biegu zmienić , bardzo obroty naciąga po czym zmienia przy szarpnięciu ale gdy już zmienię tryb skrzyni na sport i z powrotem na eco podczas tej zmiany to wtedy ładnie zmienia , a tak z sama z siebie to szarpie i przeciąga.
Wysłany: Sro Paź 21, 2020 20:39
tym bardziej zasadne jest wykonanie tych pomiarów a także dokładna diagnostyka silnika bo najczęstszą przyczyną tej wadliwej współpracy silnika i skrzyni jest wada w sterowaniu .
Andrzej
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Wymiana automatycznej skrzyni
dgaleza Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 28, 2010 12:16
dukat11
Brak nowych postów [R75] Olej do skrzyni automatycznej
kehtron11 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lis 05, 2021 15:52
marek501
Brak nowych postów [R 75] 2.5 V6 Awaria automatycznej skrzyni biegów
unreal69 Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Paź 02, 2015 08:09
andye398
Brak nowych postów [R75] Chip silnika w skrzyni automatycznej?
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Cze 27, 2009 23:17
Marek_75
Brak nowych postów [R75]Olej do automatycznej skrzyni biegów
Ibram Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lip 12, 2015 21:20
Ibram
