Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 1.4] Szarpanie po puszczeniu gazu na drugim biegu
Maniusza
  Wysłany: Sro Sty 27, 2021 00:11   [MG ZR 1.4] Szarpanie po puszczeniu gazu na drugim biegu
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2003
Cześć wszystkim, mam pewien problem, mianowicie: po puszczeniu gazu na drugim biegu, auto zaczyna szarpać (zarówno na benzynie jak i gazie), problem nie występuje na innych biegach. Czytałem o tym trochę i podobno może to być silniczek krokowy i przepustnica, albo poduszki silnika. Czy ktoś mógłby mnie troszkę pokierować? Z góry dziękuje za pomoc. :mrgreen:
Wysłany: Sro Sty 27, 2021 00:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Sro Sty 27, 2021 02:14
Czyszczenie silnika krokowego i przepustnicy nigdy nie zaszkodzi. Przez poduszki szarpałoby raczej niezależnie od biegu.
I jak dokładnie szarpie? Rozpędzasz się na 2-ce do 2000 obr/min, puszczasz gaz i co? Nie schodzi płynnie z obrotów tylko szarpie, czy zaczyna szarpać jak zejdzie do 1000obr/min, bo nie daje rady ciągnąć?
Maniusza
Wysłany: Sro Sty 27, 2021 16:10
Dokładnie, po puszczeniu gazu nie schodzi płynnie z obrotów. Można powiedzieć że "skaczą w dół".
Brak nowych postów SOLVED [R200 1,4i 99] Szarpanie, przerywanie na drugim biegu
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sob Lut 16, 2008 01:08
ash
Brak nowych postów [R 200 1,4 16V ] Szarpanie po zmianie biegu i dodaniu gazu
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Czw Lut 05, 2009 23:29
des
Brak nowych postów [R214] Szarpie na pierwszy i drugim biegu?
manianv14 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lis 22, 2013 19:39
MD
Brak nowych postów [R25/ZR iDT] Glosna praca od 2tys na drugim biegu
mentos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sie 30, 2010 21:31
Krzysi3k
Brak nowych postów [R25/Streetwise] Spadające obroty po puszczeniu gazu
Dudek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Czw Gru 06, 2012 10:14
