Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Podejrzewam brak mocy
tiszok
  Wysłany: Pią Mar 05, 2021 08:02   [MG ZS] Podejrzewam brak mocy
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Zakupiłem pod koniec zeszłego roku poliftowego MG ZS. Silnik pracuje równo, ale wydaje mi się, że nie ma on takiej mocy jak powinien mieć.
Na początku miałem wrażenie, że spadek mocy wynika z niedziałającej turbiny (nie czuć tzw. kopa, obroty rosną cały czas tak samo, nie lubi się wkręcać powyżej 4000), lecz jak się okazało pracuje ona prawidłowo. Dziś przyjdzie do mnie przepływka, którą mam zamiar wymienić, ponieważ po podłączeniu do EML wskazuje ona na postoju 9g/s (wyczytałem na forum, że powinno być ok 16g/s).
Brakuje mi też rury dolotowej od filtra powietrza.
Co jeszcze mógłbym sprawdzić, jeśli wymiana przepływki nie zda egzaminu?
Pozdro :mrgreen: .
EDIT. Wina nie będzie niestety stała po stronie przeplywki. Ktoś ma jakiś pomysł co jeszcze można by było sprawdzić?
Wysłany: Pią Mar 05, 2021 08:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
podki
Wysłany: Pon Mar 15, 2021 10:38
Witam kąt wtrysku sprawdzany? do jakich wartości pompuje turbo ? jakie wskazania przepływomierza przy pełny bucie?
tiszok
Wysłany: Czw Mar 18, 2021 11:17
Witam, kąt wtrysku sprawdzony, turbo maksymalnie wskazało 1.1bar. Przepływomierz na postoju 16mg/s, przy pełnym bucie na ten moment nie pamiętam. Byłem podpiąć auto pod pełny komputer, pokazuje błąd 000000, którego nie idzie skasować. Brak check engine, a wygląda to tak, jakby auto było w trybie awaryjnym.
podki
Wysłany: Sob Mar 20, 2021 12:36
Jakie wartości ma kąt wtrysku na rozgrzanym silniku? auto kopci? brak przyspieszenia tylko z dolnych obrotów czy także góra?
tiszok
Wysłany: Nie Mar 21, 2021 12:48
Z dolnych auto zbiera się całkiem dobrze, na rozgrzanym silniku kąt wtrysku 2-2,5 stopnia. Auto nie kopci, problem pojawia się od 3tys obr w górę
podki
Wysłany: Sro Mar 24, 2021 10:07
Kąt wtrysku jest wartością plusową czy na minusie? Dobrze by było sprawdzić jakie masz wartosci na przepływce na obrotach powyżej 3 tys. Bawiłeś się w zmiane wtrysków od SDI albo Land Rovera?
tiszok
Wysłany: Czw Mar 25, 2021 08:33
Nie bawiłem się w żadne podmiany wtrysków, a co do wartości kąta wtrysku po ponownym sprawdzeniu faktycznie jest źle ustawiony, musiałem coś pomylić, mój błąd. Na dniach poprawię ten kąt na wartość od 2 do 4. Pytanie moje tylko brzmi, czy sprawdzanie robić na zimnym czy ciepłym silniku? I czy to oprócz odpalania powinno też poprawić moc?
Załączam screen z torque app.
podki
Wysłany: Czw Mar 25, 2021 09:52
Sprawdza się na ciepłym silniku. Powinna sie poprawić moc i odpalanie. Wartość MAF wydaję się troche niska gdzies na forum widziałem że powinno byc 14-16g/s na idle I 180-240g/s przy max boostcie. A stara przepływka ile wskazywała?
tiszok
Wysłany: Czw Mar 25, 2021 12:57
Na starej dlawil się do ok 2800 obr całkowicie. Na zimnym silniku pokazywał 16mg/s na postoju, więc myślę, że powinna być ok. W tym tygodniu postaram się ustawić kąt, jeśli się poprawi, ale nie będzie to to co być powinno, to chyba przyjdzie pora na przeplywke.
Brak nowych postów [MG ZS] Brak mocy
mORGAN Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sie 06, 2008 09:34
Brak nowych postów [R45 2.0TD 01r] Brak mocy
baltian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Cze 10, 2009 21:06
konradp
Brak nowych postów [mg zs 2.0 td] brak mocy
miki..00 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 05, 2010 09:53
Brak nowych postów [416 98']Brak mocy i przerywa!
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Wrz 16, 2009 06:48
sobrus
Brak nowych postów [R45] Brak mocy po odpaleniu
pk820405 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Sie 25, 2012 20:39
