Forum Klubu ROVERki.pl :: [Nadmierna emisja spalin i smród benzyny z wydechu]
Dawid29rr
  Wysłany: Nie Mar 21, 2021 11:12   [Nadmierna emisja spalin i smród benzyny z wydechu]
Witam mam pytanie bo mój roverek nie przeszedł przeglądu z powodu nadmiernej emisji spalin. Świece mam nowe, przewody również i moje pytanie czy lambde wymienić i przepływomierz czy cewkę zapłonową nie am pojęcia więc zwracam się do was koledzy o poradę :cry:
Wysłany: Nie Mar 21, 2021 11:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 21, 2021 14:03
Moderator sTERYD informuje
Dawid29rr ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
A co konkretnie Ci wyszło ponad normę?
Dawid29rr
  Wysłany: Nie Mar 21, 2021 15:50   Re: [R 400,1.6si,98r]Nadmierna emisja spalin
Dawid29rr napisał/a:
Witam mam pytanie bo mój roverek nie przeszedł przeglądu z powodu nadmiernej emisji spalin i z wydechu śmierdzi benzyną. Świece mam nowe, przewody również i moje pytanie czy lambde wymienić i przepływomierz czy cewkę zapłonową nie am pojęcia więc zwracam się do was koledzy o poradę :cry:
[ Dodano: Nie Mar 21, 2021 15:28 ]
Tam gdzie powinienem mieć 100 to miałem 550 /620 A tam gdzie miałem mieć 2000tyś miałem 4500tyś nie znam się na tych oznaczeniach. Czytałem że ten zapach benzyny to może być przez przepływomierz ale ja mam przepustnice nie widziałem przepływomieża i jeszcze pisało o sądzie lambda aby wymienić. Koleś na przeglądzie powiedział że mam doktora ceramizera wlać ale on mi wogule oleju nie bierze
[ Dodano: Nie Mar 21, 2021 15:50 ]
Jeszcze mam odczucie jak by mi więcej palił
seraph
Wysłany: Pon Mar 22, 2021 15:01
W naszych benzynach nie ma przepływomierza. Jeśli oleju nie bierze i moc jest to wychodzi na to, że go przelewa. To jest sama benzyna bez LPG? Nie masz żadnych błędów?
Albo sonda lambda, albo lejące wtryskiwacze. Nie wymieniaj sondy w ciemno. Trzeba ją najpierw sprawdzić - pobieżnie to można nawet multimetrem. Wtryskiwacz może lać nawet jeden - możesz obejrzeć świece. Tam gdzie paliwa jest za dużo tam będą czarne.
Jakby kulał układ zapłonowy to by ciężko palił, chodził nierówno i szarpał.
No i jest jeszcze opcja, że silnik się nie dogrzewa, albo "myśli", że jest zimny, czyli czujnik temperatury płynu chłodzącego lub powietrza pokazuje głupoty. Wtedy będzie lał więcej paliwa.
Dawid29rr
Wysłany: Pon Mar 22, 2021 19:45
Dzięki wielkie na diagnozie mówił że też lambda posprawdzam jeszcze te czujniki
Brak nowych postów [R45] Emisja spalin - wysokie parametry
piorun1111 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Kwi 07, 2008 14:09
Brak nowych postów [R414] Za wysoka emisja spalin
patryq1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Czw Kwi 24, 2008 17:05
patryq1
Brak nowych postów [R414] Wskaźnik temp. i emisja spalin
kri2304 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lut 24, 2009 23:03
keczu
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Smród spalin w kabinie - zagadka skąd
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Wrz 09, 2012 20:13
Adler
Brak nowych postów [R45 iDT 02'] Smród z nawiewu
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 72 Sro Wrz 23, 2009 13:29
PopaY
