Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T] Problem z ABS/piastą prawy tył
SlaS
Wysłany: Nie Paź 17, 2021 19:43   [MG ZT-T] Problem z ABS/piastą prawy tył
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2004
jak w temacie, pojawił mi się problem z ABS objawiający się charakterystycznym odbijaniem pedału hamulca przy hamowaniu oraz słyszalnego "cykania" w kabinie.
Dwa dni wcześniej miałem naprawianą oponę z powodu "pięknego" gwoździa. Wulkanizator miał problem z odkręceniem koła i użył sporego młota.
Po ok trzech dniach dopiero pojawił się komunikat o problemie z ABS, kontrolą trakcji oraz hamulców. Pomyślałem, że w czasie walki z kołem coś się stało z czujnikiem, może się zabrudził i pojechałem do mechanika.
Mechanik stwierdził że wytarł się magnes na pierścieniu magnetycznym w związku z tym odczytywana jest błędnie prędkość obrotowa i ABS błędnie działa Nie znam się na tym więc muszę przyjąć, że faktycznie się wytarł.
Toaf faktycznie pokazał, że prędkość na prawym tylnym kole różni się. Różnicę miałem też na lewym przodzie, ale tam była ona o wiele mniejsza i rzadziej występowała. Pytanie czy przy normalnej jeździe mogą występować różnice na poszczególnych kołach, bo nie wiem czy nie mam problemu i z tym kołem?
W związku z powyższym mam pytanie, jakiej firmy piastę polecacie? Może ktoś ostatnio wymieniał ją i może coś podpowiedzieć?
FAG, SNR, SKF, Ruville a może OPTIMAL Będę wdzięczny za podpowiedź
Pozdrawiam,
PS.
Czy ktoś wie, co było stosowane fabrycznie, na pierwszy montaż?
Wysłany: Nie Paź 17, 2021 19:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 17, 2021 22:34
U mnie było dokładnie tak samo, tylko sam sobie nagrzebałem. Trochę rdzy z tarczy kotwicznej wpadło za łożysko i pierścień się wytarł. Ja wybrałem piasty FAG, i od razu tarcze kotwiczne wymieniłem, żeby problem się nie powtórzył. Wymiana piasty to prosta robota, więc warto się pobawić samemu.
Brak nowych postów [75]ABS , piasta.
stas85 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Lut 27, 2016 20:42
Brak nowych postów [R75]piasta tyl
grota10 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lis 09, 2017 23:06
R75
Brak nowych postów [R75] Łożysko - piasta tył
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 28 Wto Maj 21, 2013 17:29
occrew
Brak nowych postów [R75] Piasta do Roverka
MarcinRad Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lut 09, 2009 16:29
se7en86
Brak nowych postów [R75] Piasta koła tylnego
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lip 26, 2012 13:01
joannak25
