Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 Si] Ogrzewanie tylnej szyby
Robertus74
Wysłany: Nie Paź 24, 2021 22:46   [Rover 214 Si] Ogrzewanie tylnej szyby
Włączyłem dziś ogrzewanie tylnej szyby, dioda na przycisku normalnie świeci, ale ogrzewania nie ma. :(
Gdzie w pierwszej kolejności szukać winnego? Wiązka tylnej klapy czy zacząć od czegoś innego?
Dziękuję.
Wysłany: Nie Paź 24, 2021 22:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Pon Paź 25, 2021 23:08
W pierwszej kolejności to ciągłość obwodu grzewczego i styki kabli do szyby. Ta szyba ma już 25 lat i pewnie obwód się gdzieś przerwał, albo połączenie kabla odpadło jak u mnie.
Sprawdź zwyczajnie czy prąd do szyby dochodzi, a potem szukaj dziury w całym :P
Robertus74
Wysłany: Nie Paź 31, 2021 10:48
Dziękuję.
A jak sprawdzić ciągłość obwodu i gdzie znajduje się jakaś kostka do podłączenia kabli?
seraph
Wysłany: Wto Lis 02, 2021 07:02
Multimetrem? Kostka od całej wiązki tylnej klapy jest w bagażniku po prawej stronie, a kable do samej szuby są podłączone z obu stron.
Robertus74
Wysłany: Nie Lis 07, 2021 14:11
Jednak to wiązka klapy.
2 przewody są przerwane - ogrzewanie tylnej szyby i trzecie światło stop.
Czy lepiej jest po raz kolejny próbować samodzielnie łatać przewody czy raczej kupić wiązkę, jeśli są dostępne takie wiązki do R200, i zlecić wymianę elektrykowi w warsztacie?
nanab
Wysłany: Nie Lis 07, 2021 16:20
Wiązki nowej nie kupisz, a jak kupisz to w cenie całego samochodu. Wymień ten odcinek przewodów na nowe. Kilka złotych, godzinka roboty a będzie działać kolejne 20 lat.
Robertus74
Wysłany: Nie Lis 07, 2021 18:03
To znaczy wyciąć ten felerny odcinek na kilkunastu cm i dolutować nowe kabelki?
Czy trzeba się dostać do jakiejś kostki i wymienić część od kostki do tego felernego miejsca?
Jeśli tak, to co trzeba ewentualnie odkręcić / odsłonić, żeby dostać się do właściwego miejsca, bo wiązka jest raczej sztywna i jest stosunkowo niewielki ruch przy tym przepuście gumowym.
Ewentualnie która to strona w RAVE?
nanab
Wysłany: Nie Lis 07, 2021 21:34
Wyciąć odcinek kabli razem z marginesem(żeby miejsce łączenia było daleko od zgięcia bo zaraz by znowu pękło).
Wyciągasz całą wiązkę z samochodu, na jednym końcu jest łączona w bagażniku z prawej strony w okolicach światełka bagażnika, w drugim przy silniczku wycieraczek, trzeba tylko pamiętać żeby przy wyciąganiu wciągnąć za nią sznurek żeby można nim było ją potem z powrotem wciągnąć.
dawidd
Wysłany: Wto Lis 09, 2021 08:17
i warto ucinać kable w różnych miejscach przesunięte o 2, 3 cm względem siebie - jeśli wszystko utniesz w jednym to później po zalutowaniu i zaizolowaniu będziesz miał grube to miejsce i możesz miec problem z przeciągnięciem przez otwory
Robertus74
Wysłany: Sro Gru 01, 2021 10:13
Rzekomo ponaprawiali mi kable, ale dalej nie działa trzecie światło stop (mimo że prąd podobno dopływa). Czyżby zaśniedziałe blaszki?
I nie działa tylna wycieraczka. Mógł się uszkodzić silniczek? A może to bezpiecznik? Ale wtedy nie słychać byłoby spryskiwacza? Muszę sprawdzić, czy działa spryskiwacz.
nanab
Wysłany: Sro Gru 01, 2021 16:10
Robertus74 napisał/a:
Rzekomo
słowo klucz
Pewnie naprawa polegała na wstawieniu samochodu do warsztatu, odczekaniu godziny i skasowaniu klienta.
Robertus74
Wysłany: Nie Gru 12, 2021 12:22
Nie, aż tak źle nie było. Bo ogrzewanie szyby już działa. Chociaż ciekaw jestem, czy dali grubszy przewód, bo fabryczny od ogrzewania jest grubszy.
[ Dodano: Nie Gru 12, 2021 12:22 ]
Trzecie światło STOP też już działa. Problem był w samej lampie.
Została tylko ta nieszczęsna wycieraczka tylnej szyby.
Co trzeba zdjąć lub rozkręcić, żeby się dostać do silniczka wycieraczki, żeby sprawdzić, czy tam dochodzi prąd?
nanab
Wysłany: Nie Gru 12, 2021 19:18
Zdejmujesz tylko plastik "tapicerki" klapy i silniczek jest na wierzchu
Robertus74
Wysłany: Sro Gru 15, 2021 10:43
Czyli pewnie trzeba wyczuć jakieś zatrzaski?
Brak nowych postów [Rover 214] Ogrzewanie tylnej szyby
niko99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sie 29, 2019 20:23
marcin.misek
Brak nowych postów [rover 216 SI z 1998r] niedziałające ogrzewanie tylnej szyby
adamos12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lut 01, 2010 08:41
darek_wp
Brak nowych postów [R25 `02] Ogrzewanie tylnej szyby
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Gru 02, 2009 08:32
Steff
Brak nowych postów [R214i 1.4 97r.] ogrzewanie tylnej szyby
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Mar 06, 2010 20:22
drlubicz
