Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] Czy rózni sie zawieszenie rover 25 od streetwise?
wazon1985
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 21:59   [Rover 25] Czy rózni sie zawieszenie rover 25 od streetwise?
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2005
Czesc Jestem nowy na forum i na poczatku chciałem sie przywitac. Trzy latka mam roverka 200 a teraz chciałem zmienic na 25-tke streetwise.Moje pytania to czy duzo jest róznic od wersji streetwise,chodzi mi o czesci a najbardziej zawieszenie? I czym sie róznia silniki TD 101 i 113 w budowie i który jest lepszy czy lepszy wybór PB+gaz?? pozdrawiam i dziekuje z góry za odpowiedzi im wiecej tym lepiej
Ostatnio zmieniony przez wazon1985 Pią Wrz 07, 2012 08:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 21:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 09:23
Dużo różnic mechanicznych między R200, a Streetwise nie znajdziesz. Największa, to chyba zawieszanie które jest dużo wyższe (inne sprężyny i nie wiem przypadkiem czy też nie inny amory).
wazon1985 napisał/a:
Budowa jest ta samo, chyba różnią się tylko elektronika.
A to zależy ile km robisz rocznie.
wazon1985
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 12:22
Robię około 40 tys rocznie. Właśnie o amortyzatory mi chodzi bo na allegro nie na a to jest już dziwne, nie chciałbym kupować części w serwisie. Czyli dużo silnik się nie zmienił w porównaniu do rover 200 ? Pytam bo miałem dostęp do oszczędności tzw i do nowego nabytku też chciałem lac. dzięki za odpowiedzi może jeszcze ktoś pomoże
bociannielot
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 12:46
leszczu napisał/a:
ta, tylko mapy w kompie inne
terotycznie jako silnik lepszy jest jednak diesel - po 2003 r kiedy to wyeliminowano wiekszosc problemow z pompą, ale streetwise'a to zdaje sie nie dotyczy
[ Dodano: Pią Wrz 07, 2012 13:46 ]
dodam że miałbyś z tym problem bo aktualnie serwisu nie ma :D chyba że w chinach byś namierzył bo tam streetwise produkuja jako mg3 zdaje się :D
wazon1985
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 07:47
zapomniałem że już faktycznie serwisu nie ma:) Czyli silnik i całą reszta to rover 25 więc problemu wie będzie ale jeśli zawieszenie się różni to gdzie szukać części ? Będę bardzo wdzięczny jeśli znajdzie się choć jeden właściciel Streeta i wyjaśni wątpliwości. Auto basen mi się podoba i jest w dobrej cenie tylko czy jest dostęp do tych części ?
Songoku
Rover Streetwise
Wysłany: Nie Kwi 19, 2020 15:02
2020 a dalej nie wiadomo skąd do uja pana wziąć sprężyny do streetwise i co z amorami tak naprawde?
Wysłany: Nie Kwi 19, 2020 20:05
Amory i sprężyny są takie same. Jedynie jaki myk zrobili to podkładki dali na górę amorów żeby stał wyżej.
Co czytałem to przód ma inny amor i tam już podkłada była w integrowana w amorze.
nanab
Wysłany: Czw Lut 10, 2022 18:14
Odgrzewam bo myślę nad ulepszeniem zawieszenia w swoim r200 do takiego jakie było w streetwise.
Serio jedyna różnica w zawieszeniu to podkładki? Może jakieś zdjęcia jak wyglądają? I ile jest różnicy w wysokości? Cambery się nie rozjeżdżają od tego?
Wysłany: Czw Lut 10, 2022 22:51
Ja mam u siebie w hondzie podkładki z Poliamidu ale grubości 25mm. Pochylenie koła się z tyłu Rozjeżdża trochę ale pustym aucie. Da się to skorygować ale mi to mało co przeszkadza. Na 20mm jak były w streetwise albo 18mm powinno być bez problemów większych jeżeli to ciebie martwi.
Dodam że 20mm to taki max jak można dać bo potem jest problem ogromny żeby zapiąć amory pod zawieszenie.
nanab
Wysłany: Pią Lut 11, 2022 13:10
Jak wyglądają te podkładki i gdzie się je montuje? Między kielichy a amortyzatory nie wejdą bo śrub zabraknie na długość żeby to skręcić
Markzo
Wysłany: Wto Lut 15, 2022 08:43
Z tyłu jest podkładka między górne mocowanie amora a karoserie, szpilki są dłuższe sporo względem 200/25/ZR. Z przodu jest wyższa sprężyna i dłuższy amor.
Songoku
Rover Streetwise
Wysłany: Sro Lut 01, 2023 21:33
No i Tera wiadomo co i jak tylko że sw już nie mam niestety.
Brak nowych postów [Rover 25] a [Rover Streetwise] Pytanie o światła przednie
piwko57 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Kwi 03, 2010 19:18
Ciufa
Brak nowych postów [R Streetwise] dolne zawieszenie silnika
shrek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 08, 2014 21:13
Ukor
Brak nowych postów [Rover 214] Zawieszenie
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 30, 2015 20:20
sobon
Brak nowych postów [Streetwise] vs rover 25 maska
dusia92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Gru 17, 2014 22:02
dusia92
