Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Bzyczenie w komorze silnika
0L0
  Wysłany: Czw Cze 16, 2022 19:17   [R75] Bzyczenie w komorze silnika
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Kolejny dziwny dźwięk, tym razem przy silniku:
https://youtu.be/-aFM7ETdyOU
Ktoś coś?
Wysłany: Czw Cze 16, 2022 19:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Czw Cze 16, 2022 21:38
Tam nie ma łańcucha?
0L0
Wysłany: Czw Cze 16, 2022 22:23
Zdecydowanie dźwięk wydobywa się to od strony skrzyni biegów, nie od strony rozrządu.
Wysłany: Pią Cze 17, 2022 10:28
Łożysko wysprzeglika?
tomi_zog
Wysłany: Pią Cze 17, 2022 20:08
spróbuj na wciśniętym sprzęgle
dawidd
Wysłany: Sob Cze 18, 2022 06:53
a to nie pompka przy akumulatorze?
0L0
Wysłany: Nie Cze 19, 2022 10:25
Pompka jest ledwo roczna - pracuje normalnie.
Łożysko to raczej nie jest - dźwięk dochodzi z górnej części silnika.
Jutro wezmę aparat i nagram coś lepszej jakości.
Wepnę się też TOAFem, może coś wykaże.
[ Dodano: Nie Cze 19, 2022 11:25 ]
No i co? No i nic :-|
https://youtu.be/DYuowHRN9QY
Dzisiaj bzyczenia nie uświadczyłem.
TOAF mobilny okazuje się, że nie działa z moim kabelkiem (Viaken) - nie łączy się z żadnym modułem, nic nie jest w stanie odczytać.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Cze 20, 2022 21:28
0L0 napisał/a:
Możesz coś więcej ? Poprzednia wersja działała ?
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Wysłany: Pon Cze 20, 2022 22:11
Może przejściówka. Też mam kabel od viakena, i działa z telefonem, ale nie z każdą przejściówką.
0L0
Wysłany: Nie Cze 26, 2022 12:00
Tak prawdę mówiąc to dopiero drugi raz próbowałem użyć mobilnego TOAFa. Za pierwszym razem chciałem wyłączyć DRLki w drogowych przed badaniem technicznym, ale to było przed implementacją funkcji w programie, więc dałem spokój.
łącząc się z telefonem użyłem fabrycznej przejściówki, ale podłączyłem się też do androidowego radia bez żadnych przejściówek i tam dokładnie te same problemy :(
Chciałem zakupić moduł WiFi kompatybilny z TOAFem, ale nikt nie był w stanie wskazać jaki kupić.
Brak nowych postów [R75] Cykanie przekaźnika w komorze silnika 2.0 PB
t0mi Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Sie 23, 2018 13:28
Brak nowych postów [R75] Światła dzienne - podłączenie w komorze silnika.
wingregor Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 16, 2012 20:16
wingregor
Brak nowych postów [MG ZT – T 2,0 CDTi] metaliczny stukot w komorze silnika
pyrek Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Maj 28, 2016 14:49
pyrek
Brak nowych postów [ R75 2.0 CDTI] Zawleczka w komorze spalania
Arkadio89 Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Lip 06, 2018 21:32
flapjck1
Brak nowych postów [R75]Dziwna praca silnika i jej zmiana po zgaszeniu silnika
marecki6 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Cze 08, 2016 09:53
