Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander 1] przekładka silnika z 1.8 na 1.8 R75
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Wto Lip 26, 2022 11:53   [Freelander 1] przekładka silnika z 1.8 na 1.8 R75
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam pisze z następującym zapytaniem. Mam w miarę tanich pieniądzach kupić land Rovera freelandera 1 1.8 w którym padł silnik (olej poszedł do układu chłodzenia). U mnie na podwórku stoi R75 z silnikiem 1.8, myślałem o zakupie freelandra i poprostu przełożenia silnika do niego z R75. Czy te silniki są takie same? Wiem ze jest różnica w układzie zapłonowym R75 cewki freelander kopułka, ale to myślę że nie problem kwestia przełożenia wałków rozrządu. Ale czy te słupki się jeszcze czymś różnią? Proszę o udzielenie informacji;)
Wysłany: Wto Lip 26, 2022 11:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 26, 2022 20:38
Jak olej poszedł do chlodziwa, to kwestia porządnie zrobionej uszczelki pod głowicą i będzie jeździł. Nie trzeba od razu silnika wymieniać. Ale ogólnie poza górą niczym się nie różnią. (Może jeszcze we frelku 1 być rozrząd z ręcznym napinaczem, ale to dłobiazg)
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Sro Lip 27, 2022 09:30
Ale po co mam się bawić w remonty skoro jeden z moich R75 idzie na złom a silnik jest sprawny? ;) taniej mi będzie wyjąć silnik i zrobic przekladke niż bawić się w rozbieranie RE generowanie itp itd. Kwestia druga też jest czy w silniku R75 jest mocowanie na reduktor;)
Wysłany: Sro Lip 27, 2022 20:52
Jeśli jest inaczej montowana skrzynia, to pewnie jest płyta pośrednia, którą się da odkręcić.
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Czw Lip 28, 2022 18:02
No i elegancko czyli trzeba zakupić zrobić przeszczepa i będzie hulać;)
Xtomas
Wysłany: Sro Kwi 12, 2023 13:55
Witam. Mam pytanie , zamierzam przełożyć silnik z ROVERA 75 1.8 16V do Freelandera 1 w którym był
też Silnik 1.8 16v. Moje pytanie brzmi czy mogę przełożyć silnik razem ze skrzynią biegów,
czy będzie pasować?
Drógie pytanie żeby nie bawić się z układem zapłonowym wystarczy że zamienie też komputer
sterujący silnikiem? Czy jest taka możliwość? Czy jest to do zrobienia?
Wysłany: Sro Kwi 12, 2023 14:27
Skrzynia we frelku jest zupełnie inna. Nijak nie przejdzie przekładka razem.
Co do ukladu zaplonowego, to niestety też grubsza akcja. W frelku pewnie masz jeszcze uklad z jedną cewką i rozdzielaczem na wałku. Przełożenie by wymagało wyprucia całej wiazki. W starym silniku nie masz złączek do czujnika wałka, ani do cewek. Szybciej i taniej będzie przełożyć stary zamach, i wałek ssący w głowicy.
Xtomas
Wysłany: Sro Kwi 12, 2023 16:12
Dzięki za odpowiedź.
Mam całego Rowera 75 na części, myślałem przełożyć silnik razem z wiązką od kompa do silnika.
Czy to możliwe?
Wysłany: Sro Kwi 12, 2023 20:37
Nie jestem w 100% pewny, ale to może być trochę bardziej skomplikowane. W tamtym jest dość prosty MEMS 1.9, tutaj już jest komkunikacja cyfrowa. Jest kilka elementów inaczej połączonych. Przede wszystkim zegary odpowiadające za komunikację i jeszcze moduł immo, którego tam nie masz. Musiałby się ktoś mądrzejszy wypowiedzieć.
Xtomas
Wysłany: Sro Kwi 12, 2023 21:40
Wielkie dzięki za odpowiedź, nie wiem jak ci się odwdzięczę ale może będę kiedyś okazja.
MultecFSO
Wysłany: Nie Kwi 16, 2023 23:32
Przekładaj koło zamachowe, wałek ssący oraz pokrywę zaworów ze starego silnika. Uruchomienie MEMSa3 we Freelanderze I jest możliwe, ale problematyczne. I na pewno nie może on pochodzić z Rovera 75, bo tam przede wszystkim pojawia się zagadnienie czujnika Halla na wale, dwumasu itd... Nie warte zachodu.
Xtomas
Wysłany: Sob Kwi 22, 2023 16:45
Dzięki za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie co z silniczkiem krokowym też muszę przełożyć ze starego silnika? Bo wtyczki są inne w tym nowym jest na 4 piny.
Wysłany: Sob Kwi 22, 2023 18:12
Najlepiej cały kolektor z przepustnicą zostaw stary.
Xtomas
Wysłany: Nie Kwi 23, 2023 12:05
Ok dzięki dzisiaj biorę się za robotę dam znać jak będzie już po zabiegu.
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Przekładka centralnego
KaZi Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Pon Paź 27, 2008 09:34
drax
Brak nowych postów [Freelander] Przekładka klimatyzacji
knighterrant Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Pią Maj 22, 2009 18:28
knighterrant
