Wysłany: Nie Lis 20, 2022 18:23 [rover 45] 2,0 itd 2003r jak spuścić paliwo
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam,jak spuścić paliwo z rovera? Niestety musi iść na żyletki a jest cały bak paliwa. W skrzynce z bezpiecznikami w komorze nie ma przekaźnika od pompy paliwa ale jest jakiś bezpiecznik.podłączyć tam plus z akumulatora?
Wysłany: Nie Lis 20, 2022 18:23 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jak idzie na złom to kilofem w bak i podstaw sobie duza miskę lub dwie pod bak najszybszą metodą, druga opcja jest wykręcić bak lub podłączyć się za filtrem elektryczna pompka i wypompować paliwo do baniek.
Chciałem narazie mniej drastyczna metodę.za Chiny nie mogę włożyć węża we wlew jeśli trzeba będzie to będę dziurawił bak. A on znajduje się pod tylna kanapa?
Weza nie wsadisz to baku bo jest tak sitko /klapka . Ta metoda nie działa niestety. Bak jest pod autem od strony kanapy dostępy nie ma żeby się dostać do środka baku.
Naj mniej inwazyjna to pompka elektryczna na przewód paliwa w komorze silnika przed filtrem
