Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Czy tuleje wahacza RGX101410 da rade wymienić na aucie
dawidd
Wysłany: Pon Lis 28, 2022 12:49   [r75] Czy tuleje wahacza RGX101410 da rade wymienić na aucie
Hej, musze wymienić obie tuleje wahacza wzdłużnego z tylu, tuleja RGX101410 i tak się zastanawiam czy da rade to wymienić na aucie czy trzeba rwać cały wahacz?
Wysłany: Pon Lis 28, 2022 12:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Lis 28, 2022 21:09
Wymieniałem ostatnio. Nie było potrzeby ściągania wahacza. Trzeba tylko mieć potem odpowiednie zabawki aby wcisnąć tuleję, bo wyjąć starą to nie problem.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Wysłany: Pon Lis 28, 2022 23:29
Oj tam. Kawał pręta gwintowanego (tylko nie ta plastelina z ciastoramy) i odpowiednie podkładki ;)
dawidd
Wysłany: Wto Lis 29, 2022 07:59
No to dobrze. A skąd braliście tuleje? Z allegro są jakieś no mame a w moim sklepie powiedzieli że nie maja
0L0
Wysłany: Wto Lis 29, 2022 11:27
Zajrzyj do Krzyśka:
https://sprzedajemy.pl/oferty-uzytkownika-2368532/motoryzacja/czesci/czesci-samochodowe/zawieszenie-i-uklad-kierowniczy?offset=0&items_per_page=60
dawidd
Wysłany: Sob Gru 03, 2022 07:39
dzięki0L0, juz kupione z podanego linku i teraz czekają na montaż, oby się doczekały bo wyprzęglik juz kilka m-cy leży i prosi - wymień mnie
karolj
Wysłany: Pon Lis 03, 2025 11:02
Podepnę się do tematu - przy zakładaniu takich tulei zasada jest taka, że najlepiej je dokręcić jak auto już stoi na kołach, ale w tym przypadku dostępu do śruby przelatującej przez środek tulei chyba nie ma żadnego. Jak to ogarnialiście? Ustawialiście tą metalową ramkę mnej więcej tak jak była? Czy jest jakiś inny sposób?
Brak nowych postów [r75] Tuleje wahacza tył
thorgalxxx Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Lip 16, 2013 16:30
thorgalxxx
Brak nowych postów [R75] TULEJE WAHACZA
groszek_76 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Cze 05, 2015 22:20
Brak nowych postów [R75] Tuleje wahacza opinie
Gacurro Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Lut 19, 2018 12:14
czarek236
Brak nowych postów [R75] Tuleje tylnego wahacza
dariusz152 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Mar 11, 2010 22:15
Brak nowych postów [R75]Pilne, tuleje wahacza tyl Rover 75
kwicol Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Sie 02, 2019 22:52
dawidd
