Forum Klubu ROVERki.pl :: [ Rover 214si brak iskry i brak zasilania wtryskow ]
abbas
  Wysłany: Sro Lip 12, 2023 20:45   [ Rover 214si brak iskry i brak zasilania wtryskow ]
Witam wszystkich.Moj problem polega na tym ze auto nie odpala nie ma iskry i zasilania pradem wtryskow.Rozrusznik dziala auto zamyka i otwiera sie zpilota.Sprawdzona cewka czujnik polozenia walu.Nowe swiece przewody kopulka i palec rozdzielacza.Pompa paliwa sprawna pracuje.Po zdieciu wtyczki od czujnika temperatury wentylator sie nie zalacza.Sprawdzilem rowniez przewody od wtyczek czujnika polozenia walu oraz wtyczek od wtryskiwaczy do wtyczki od sterownika i przejscie jest nie ma uszkodzonych przewodow.Pytanie czy mozliwe ze sterownik padl i czy jest mozliwosc ewentualnego naprawienia go ?
Wysłany: Sro Lip 12, 2023 20:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 12, 2023 22:24
Jeszcze do sprawdzenia przekaźnik główny. Nie pamiętam gdzie jest w 200, chyba gdzieś blisko komputera.
abbas
Wysłany: Sro Lip 12, 2023 23:04
Chodzi o ten czarny przy sterowniku z 4 cewkami ?
Wysłany: Czw Lip 13, 2023 13:05
tak.
abbas
Wysłany: Czw Lip 13, 2023 14:04
w nim jest sterowanie pompy paliwa silniczkiem krokowym rozrusznikiem i ten 4 nie wiem
Wysłany: Czw Lip 13, 2023 21:10
Zasilanie sterownika i zapłonu
abbas
Wysłany: Sro Sie 02, 2023 19:19
No to chyba sprawa sie wyjasnia.Jutro to sprawdze bo dzis lalo okrutnie.
[ Dodano: Sob Lip 15, 2023 23:46 ]
Wlasnie sprawdzilem ten przekaznik.Cewka od sterowania silniczkiem krokowym mocno sie grzeje.Cewka od pompy paliwa przestala dzialac.Ta od zaplonu i sterowania nie dziala.Jedyna dzialajaca sprawna jest od sterowania rozrusznika.W przyszlym tygodniu bede mial uzywana sprawna.Ogolnie porownalem wyglad tych cewek do tych z zapasowego przekaznika od wentylatorow.Tutaj cewki maja ladny miedziany kolor w tym uszkodzonym maja zmieniony kolor od przegrzania.Jak wpadnie przekaznik to napisze czy auto odzylo.
[ Dodano: Sro Sie 02, 2023 19:19 ]
Wracam po dluzszej przerwie udalo mi sie kupic sprawny przekaznik od sprawnego auta.Auto odpalilo.Dodatkowo poprawilem wszelkie polaczenia masy oraz wymienilem kopulke razem z palcem oczywiscie nowe .Serdeczne dzieki za pomoc.
Brak nowych postów [Rover 200 1.4 1998] brak zasilania na radiu, bezpiecznik ok
donell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 10, 2007 13:59
donell
Brak nowych postów [Rover 214 SI, rok 98] Brak iskry
Mam problem z moim roverkiem, brakuje iskry.
olejniczak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Cze 21, 2008 16:27
Brak nowych postów [rover 200 1.4 8v] Brak iskry,nie podają wtyski kręci!!
pirdola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Pią Paź 28, 2011 20:24
pirdola
Brak nowych postów [R25] Brak zasilania na pompie paliwa
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 22, 2010 00:08
kalitus84
