Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Co to za błędy . Pomocy
vizzion
  Wysłany: Czw Gru 21, 2023 14:25   [R75] Co to za błędy . Pomocy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam. Oto błędy z komputera podłączonego. Kompletnie się nie znam :/ świeci mi się kontrolka ABS tylko na desce rozdzielczej i nie zauważyłem aby cię się działo z autem a pokazało kilka błędów. Pomocy...
-Lampka kontrolna usterek (mil) przerwa w obwodzie
-obecny
-ogrzewanie sondy lambdy za katalizatorem: przerwa w obwodzie
-obecny, test nie został zakończony
-sterowanie zaworem odsysania par paliwa
Historyczny,test nie został zakończony
-wtryskiwacz 1
-wtryskiwacz 1
-wtryskiwacz 2
-wtryskiwacz 2
Historyczny, test nie został zakończony
-czujnik temperatury cieczy chłodzącej . (Wymieniony ostatnio więc nie wiem czemu ten błąd.)
-historyczny
-napiecie akumulatora, zwarcie do masy
Obecny
-czujnik położenia wału korbowego
-wypadajace zapłony,mogące spowodować zwiększanie emisji szkodliwych składników spalin
Wysłany: Czw Gru 21, 2023 14:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 23, 2023 12:41
Czym odczytałeś te błędy?
Historyczne można ignorować, to znaczy, że kiedyś zostały zarejestrowane usterki. Zaświeca Ci się kontrolka silnika po przekręceniu kluczyka? Wygląda na to, że ktoś ją odciął.
Absu tam nie znajdziesz, bo to osobny układ, a tutaj masz sam sterownik silnika.
vizzion
Wysłany: Wto Gru 26, 2023 13:57
Błędy odczytał mi mechanik taki Ukrainiec :)
Świeci się tylko ABS i z klocków hamulcowych kontrolka po odpaleniu samochodu.
Jakieś pomysły co mogę w nim zrobić w takim wypadku ?
Dziękuję za odpowiedź kolego.
Wysłany: Wto Gru 26, 2023 18:33
Skoro świeci się ABS, to trzeba odczytać błędy ze sterownika ABSu, pewnie któryś czujnik padł. Możesz to zrobić TOAFem.
Jeszcze raz sprawdź, czy po przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka check engine na chwilę.
vizzion
Wysłany: Czw Sty 25, 2024 11:53
Oki dzięki za wskazówki. Będę przy samochodzie po jutrze bo blacharz robi próg to sprawdze kolego :) raz jeszcze wielkie dzięki
[ Dodano: Czw Sty 25, 2024 11:53 ]
Po przekręceniu kluczyka tylko raz czyli na zapłon to świeci się check engine ale to chyba w każdym samochodzie tak jest czyli kontrolka działa :p
Gdy odpalam samochód check engine się nie zapala, tylko ABS lecz po przejechaniu kilometra mniej więcej ABS gaśnie.
Wysłany: Pią Sty 26, 2024 18:57
Dziwna sprawa. Na pewno nie zaszkodzi sprawdzić błędy.
Nie masz problemów z ladowaniem? Jak ABS zapala się przy odpalaniu, to raczej nie czujniki, tylko spadek napięcia na zasilaniu, ale to powinno po chwili minąć, kilometr, czyli kilka minut,już powinno być odczuwalne jeśli to problem z zasilaniem.
vizzion
Wysłany: Sob Sty 27, 2024 19:31
Dzięki za odpowiedź. Odpalam samochód to kontrolka ABS się świeci na kilka sekund po czym gaśnie i czuć pod pedałem hamulca ABS, po kilku chwil znów ABS z deski rozdzielczej się zapala i już ABSu pod pedałem hamulca nie czuć i już tak zostaje. Czyli finalnie ABS się świeci ale go nie czuć pod hamulcem. Po weekendzie pojadę do mechanika z nim :(
Wysłany: Sob Sty 27, 2024 21:22
Czujesz pod pedalem ABS na postoju, czy może podczas lekkiego hamowania? Jak tak, to któryś pierścień źle "nadaje".
vizzion
Wysłany: Nie Sty 28, 2024 15:11
Gdy stoję nie. Tylko nawet podczas wolnej jazdy nawet gdy jadę po asfalcie bez lodu i lekko naciskam pedał hamulca to czuję pod pedałem charakterystyczny dźwięk i czucie ABSu :(
Wysłany: Nie Sty 28, 2024 19:06
Czyli wariuje. Z przodu raczej mało prawdopodobne, ale z tyłu wystarczy zdjąć tarczobębny i będzie widać, czy z pierścieniem coś nie tak, albo raczej co z nim nie tak. U mnie rozsypane tarcze kotwiczne wytarlły pierścienie prawie do zera.
vizzion
Wysłany: Sro Sty 31, 2024 13:34
No to grubo. Jak pech to pech.
Byłem teraz u trzech innych elektromechaników , podpieli pod komputer i nie mają zasilania z ABSem :/ kazali podjechać w środę jak będzie elektryk...
Wysłany: Sro Sty 31, 2024 18:15
Zdejmij tylne koła i tarczobebny. Godzinka roboty i będziesz wszystko wiedział.
vizzion
Wysłany: Wto Lut 13, 2024 21:58
No spoczko . Będę musial działać. Dzieki :)
[ Dodano: Wto Lut 13, 2024 21:58 ]
Naprawione. Był to czujnik przedni prawy . Wymienił razem z łożyskiem i jest git póki co.
Brak nowych postów [R75] Po wymianie Visów , Błędy ELM327 - Pomocy
piotrek250 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Paź 17, 2012 21:34
dzieju
Brak nowych postów [R75] Błedy ECM
Jaco_Krakow Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Wrz 06, 2012 21:43
Brak nowych postów [r75] Błędy
drut4 Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Lut 09, 2020 16:15
kazek
Brak nowych postów [R75] Błędy komputera
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Lis 04, 2009 20:58
MiReK
Brak nowych postów [R75] Błędy w Pasoft
wellman Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Cze 15, 2015 19:03
MaReK
