Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover streetwise]Wiązka przewodów do czujnika przepustnicy
LeoWatch
Wysłany: Pon Sie 12, 2024 18:10   [Rover streetwise]Wiązka przewodów do czujnika przepustnicy
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Witam, mam problem z falującymi obrotami i szarpaniem przy wciskaniu gazu, doszedłem do tego że może to być przez wiązkę przewodów do czujnika przepustnicy, tylko nie da się tego polutować bo są wyrwane praktycznie przy samej kostce.
Moje pytanie brzmi czy dostanę kawałek takiej wiązki z wtyczką.
Wysłany: Pon Sie 12, 2024 18:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 13, 2024 09:15
Chyba tylko w uzywkach, albo rimmerbros.
nanab
Wysłany: Wto Sie 13, 2024 18:28
Nie ma sensu bawić się starymi kablami i stykami, zaraz znowu będą problemy. 5zł kosztuje nowy konektor.
MultecFSO
Wysłany: Wto Sie 20, 2024 21:24
sTERYD napisał/a:
Eee... Przecież to zwykły typowy Junior Power Timer 3 pin dostępny na allegro za 8zł. JPT 3 pin w wyszukiwarce trzeba wpisać.
birkl
Wysłany: Pią Sie 23, 2024 07:32
Kup nowy, to są grosze ;-)
Konieczność - https://historiaszkod.pl/sprawdzenie-vin
Sprawdzenie auta po VIN. Można wykryć przeróżne wady.
Brak nowych postów [R200]Uszczelka czujnika przepustnicy
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lip 10, 2018 17:32
nanab
Brak nowych postów [R25] przewód czujnika prędkości i parametry czujnika
piotrekcrash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Sie 05, 2012 09:28
piotrekcrash
Brak nowych postów [Rover 25] Wiązka silnika
mmzz23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 11, 2013 14:59
tuners
Brak nowych postów [rover 200]wiązka tylnej klapy
Mlody1994 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 23, 2018 14:55
KotwicaWeWodzie
