Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Brak ogrzewania/słabe - problem z wężami chłodenia
Wysłany: Sro Gru 14, 2016 18:15
Faktycznie ładna animacja, ten filmik to warto by umieścić na głównej stronie w dziale technicze FAQ
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Sro Gru 14, 2016 18:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
daw152
Wysłany: Pią Gru 16, 2016 20:37
Tydzień testowania i wszystko gra, pieniążka przewierciłem wiertłem 4mm, polecam ten patent, filmik zostawię dla innych forumowiczów, kiedyś byłem grafikiem 3d i zarabiałem na tym dlatego łatwo mi zrobić taką animację, dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Slayfro
Wysłany: Czw Lis 14, 2024 15:14
Mogę odświeżyć temat po 8 latach, tylko trochę z innej beczki? :D
Otóż u dziewczyny w zakupionym Roverku 25 1.4 piz*ało złem jak nim wracaliśmy z Lublina do Krakowa, okazało się że ciepłe pokrętło działało tylko do połowy - wypsikałem smarem linkę od strony silnika i teraz mamy pełny zakres linki, niemniej niewiele to dało.
Grzanie? Jest lekko letnie powietrze, ale ani ciepłym ani gorącym bym tego nie nazwał. Na zimne oczywiście super działa, lodówka jak trzeba.
Jest to wersja bez klimatyzacji, i zastanawiam się czy w tej wersji również jakoś nagrzewnica funkcjonuje? (pewnie tak) i gdzie mogę się do niej ewentualnie dostać, aby sprawdzić przepływ płynu?
Od środka wiem, że przy lince od temperatury idzie gdzieś w stronę kierowcy miedziana rurka, ale po omacku to będę długo gdybał, a może znów dacie radę mnie poratować :)
Póki co mam rozgrzebany kolektor ssący bo wymieniam uszczelkę, więc mam trochę więcej miejsca do wężyków od grzania od strony silnika, tylko nie wiem czy to z tej strony jest sens w ogóle gdybać :)
Z góry dzięki za pomoc!
slawo
Wysłany: Czw Lis 14, 2024 15:54
Tam jest chyba jeszcze klapa/zawór do powietrza żeby je przepuszczać przez nagrzewnicę albo nie. Przynajmniej tak mi się wydaje bo już nie mam Rover'ka
Wysłany: Czw Lis 14, 2024 17:06
Po prostu przepłucz nagrzewnicę, najlepiej ciepłą wodą z niewielką ilością octu.klapa jest, ale linka idzie od zaworka do klapki, a od klapki dopiero do pokrętła, więc jak zaworek chodzi to powinno być ciepło.
Slayfro
Wysłany: Pią Lis 15, 2024 08:14
Rozumiem i dzięki za poradę o wodzie z octem :)
pytanie za 100pkt gdzie mniej więcej znajdę nagrzewnicę w tym Roverku? :< Jak wygląda to mniej więcej wiem, tylko namierzyć nie mogę ;/
Jeśli powinna być koło filtra powietrza to tam nie ma nic poza filtrem.
Dzięki za pomoc!
Wysłany: Pią Lis 15, 2024 14:42
Tam gdzie wchodzi ta rurka z zaworem, który uruchomiłeś, to z drugiej strony ściany grodziowej, ale nie musisz jej demontowac. Odepnij węże, ktore tam wchodzą, połącz się tam szlauchem i przepłucz.
Slayfro
Wysłany: Wczoraj 16:29
Dokładnie tak zrobiłem :)
Potraktowałem to wodą z octem i sodą oczyszczoną na 1h~ potem przepłukałem gorącą wodą i dziś wlałem płyn chłodniczy, tak że zobaczymy ile to dało ^^
Póki co muszę ogarnąć czemu samochód nie pali po wymianie uszczelki od kolektora, tak że będę Was pytał pod innym tematem ^^
Dzięki!
Brak nowych postów [R25 1,4 16v] brak ciepłego pow w nawiewie lub bardzo słabe
wrsdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 18, 2009 13:19
wrsdz
Brak nowych postów [R214Si]Dziwny brak mocy słabe obroty
Lesior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pią Lut 04, 2011 12:14
Lesior
Brak nowych postów [R25/Streetwise] Brak ogrzewania
Dudek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Wrz 02, 2013 16:10
Ciufa
Brak nowych postów [214Si'97] brak ogrzewania :/
a jeśli już sie pojawi (rzadko) to słabo grzeje
supr3me Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 51 Czw Lis 22, 2007 16:05
secio
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Brak Ogrzewania Tylnej Szyby
Tylko Jedna Ściezka Nie Działa - Dlaczego ?
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Mar 07, 2010 07:39
RaFaLuS
