Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45]Samochód chodzi bez kluczyka
Wysłany: Czw Mar 26, 2020 09:58
Lampy mglowe tylnie sa sterowane przez ten czerwony BCU czy MFU na, jak zwal tak zwal :-D , na tyle bezpiecznikow.
Jaki to jest nr bezpiecznika ? Bo niestety w Rave nie ma schematu numeracji skrzynki bezpiecznika starego typu :-/
[ Dodano: Czw Mar 26, 2020 09:58 ]
Dobra poszukalem, w rave dla 420 jest schemat bezpiecznikow starego typu :-D Bezpiecznik ktory ty wyciagasz jest odpowiedzialny za MFU czyli tk jak pisalem. Jest to Nr 20 i ma miec 7.5 A
Wysłany: Czw Mar 26, 2020 09:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Thomson
Wysłany: Czw Sty 26, 2023 13:38
andrewk napisał/a:
Dzięki za odpowiedź. Zegary świecą , obrotomierz działa po wyjęciu kluczyka. Zegarek gasnie. Dziś przeglądałem wiązkę silnikową, poprawiałem izolacje i układałem tak jak to powinno byc. Przy okazji odnowiłem całe mocowanie aku więc nie było kiedy dalej grzebać. Jutro sprawdzę wiązkę kabinową i stacyjkę. Jest jakiś sposób na sprawdzenie stacyjki ?
[ Dodano: Wto Mar 24, 2020 12:35 ]
Grzebałem i nic nie wskórałem :evil: Bezpieczniki w kabinie wszystkie ok. Stacyjka wydaje się też być ok - nie wiem jak ją do końca sprawdzić ale gdy włączam zapłon, następnie cofam kluczyk i go wyjmuję. Wentylator i zegarek gaśnie. Licznik świeci. Wyciągam wtyczki od stacyjki - licznik ciągle świeci:
Obrazek
Dopiero gdy wyciągnę zaznaczony bezpiecznik to licznik gaśnie:
Obrazek
Może wyłączając zapłon musi na, którymś kabelku pojawić się napięcie i wtedy ECU odcina paliwko i wyłącza licznik ?
[ Dodano: Sro Mar 25, 2020 09:23 ]
Dziś rozebrałem kostkę stacyjki i styki są jak nowe, wyczyściłem rozpuszczalnikiem i jest bez zmian - czyli stacyjka odpada.
Odświeżam temat, bo mam ten sam problem. Auto po odpaleniu silnika pracuje i nie da się go zgasić. Rover 45 2.0 Diesel 2000rok. Pomaga dopiero wyjęcie wspomnianego wyżej bezpiecznika. Czy koledze wyżej udało się problem rozwiązać?
W zasadzie wyjęcie bezpiecznika 7,5A od MFU poniekąd rozwiązuje problem - auto zachowuje się normalnie, odpala i gaśnie przy użyciu kluczyka. Gdy bezpiecznik jest włożony, po przekręceniu kluczyka w pozycji zapłon oraz jego wyjęciu zegary zostają zasilone w postaci podswietlenia stanu licznika oraz kontrolek. Po wyjęciu bezpiecznika zegary gasną, ponowne zamontowanie bezpiecznika w tym momencie nie powoduje jego zasilenia ponownie aż do czasu przekręcenia kluczyka na zapłon i znowu jego wyjęciu i tak w kółko. Przy pracującym silniku i wyjęciu kluczyka po prostu nie gaśnie, działa również obrotomierz. Odpięcie elektrycznie stacyjki również nie powoduje nic. Wyjęcie w tym momencie przekaźnika "silnika" (R4) w skrzynce bezpieczników pod maską powoduje zgaszenie silnika ale nadal zasilone pozostają zegary. Pomaga dopiero wyjęcie bezpiecznika. Ktoś pisał o jakimś przebiciu w samym module MFU, profilaktycznie został wymieniony na inny o identycznych oznaczeniach jednak problem pozostał bez zmian. Jakieś pomysły co mogę sprawdzić dalej zanim zmuszony będę przesiedzieć na dobre w schematach elektrycznych całej instalacji? :)
Judith
Wysłany: Pon Sie 04, 2025 09:37
Odłączenie akumulatora nic nie dawało.
_________________________________
Firma Skysmotor sprzedaje przez Internet następujące produkty: silniki serwo, przekładnie planetarne, silniki wrzecionowe i silniki krokowe. W razie potrzeby można je nabyć przez Internet.
Brak nowych postów [R414 1.4 98r]Po wymianie rozrządu samochód nie chodzi.
Julian85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Maj 16, 2010 21:00
oprawca_1978
Brak nowych postów [R45]Konwersja kluczyka na scyzoryk.MG ZS 400/45
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 109 Sro Mar 08, 2017 21:01
Maciej92
Brak nowych postów [R400] Dorobienie kluczyka
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Lip 18, 2008 10:23
skuter
Brak nowych postów [R45] po przekreceniu kluczyka r nie odpala
frydrys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Kwi 06, 2012 21:17
bizon
Brak nowych postów [R 400] Otwieranie za pomocą kluczyka
bartek-mrc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Nie Wrz 05, 2010 20:26
borek88
