Przesunięty przez: sTERYD Czw Lis 18, 2010 09:18
[R all]wymieniasz uszczelkę -zobacz uwagi
Autor
Wiadomość
PHJOWI
Pomógł: 317 razy Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 2766 Skąd: NOWE MIASTO N/W wlkp
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 15:22 [R all]wymieniasz uszczelkę -zobacz uwagi
Rodzaj silnika : wszystkie Pojemnosc silnika : wszystkie Rok produkcji : wszystkie
wita piszę bo wkurzyli mnie handlarze samochodów , sprawa jest tego typu że muszę robić samochód po jakimś "mechaniku"
sprawa 1
sprawdzajcie mechanika czy wie jak założyć rozrząd w roverku(ten mój ustawił jak był by to duży fiat)
sprawa 2
zróbcie sami albo pod waszym nadzorem szlif głowicy (osioł nie zrobił i silnik cały czas się gotuje )
sprawa 3
wołajcie gwarancji na wykonany remont co najmniej miesiąc.
_________________ SERWIS ROVER MG TESTER MG ROVER T4 TEL:
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Czw Lis 18, 2010 11:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 15:22 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
IInvit
Dołączyła: 08 Gru 2006 Posty: 358 Skąd: Warszawa i okolice
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 20:09
PHJOWI napisał/a: sprawdzajcie mechanika czy wie jak założyć rozrząd w roverku(ten mój ustawił jak był by to duży fiat)
co masz przez to a mysli???
bo moje autko po wymianie rozrządu jest głosniejsze
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
PHJOWI
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 20:12
chodzi o to że silniki serii K mają specyficzne ustawianie rozrządu, tłoki muszą być wyśrodkowane
Pomógł: 775 razy Dołączył: 06 Sie 2003 Posty: 7421 Skąd: Kraków Rover 800
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 20:15
PHJOWI napisał/a: chodzi o to że silniki serii K mają specyficzne ustawianie rozrządu, tłoki muszą być wyśrodkowane
Jakby co, to opis ustawiania rozrządu w serii K jest na stronie klubowej w osobnym artykule.
_________________Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
IInvit
czyli...??
myslisz że przyczyną głośniejszej pracy silnika mojego R może być źle ustawiony rozrząd??
a może znasz inne przyczyny...?
edycji :.
PHJOWI
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 20:20
jak tam twój rover odpala ? jeśli dobrze tzn. odrazu to ja bym sobie jeszcze około 600km .
może rolki muszą się ułożyć. czasami tak bywa.
IInvit
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 20:26
z odpalaniem nie ma problemu, chociaż ze dwa razy od momentu wymiany tak jakby się trochę "przydławił" ale tak to ok.
różnica jest tylko w pracy silnika, jak już wspomniałam jest głośniejszy, generalnie na małych obrotach, najczęściej jest to zauważalne w korkach kiedy co chwila trzeba podjeżdzać bądź też tylko się toczyć.
Pozdrawiam i dzięki za cierpliwość
edycji :.
PHJOWI
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 20:54
jeszcze jedna opcja, że mechanik za mocno naciągnoł pasek, jedz i sprawdz u niego
IInvit
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 07:02
PHJOWI napisał/a: jedz i sprawdz u niego
i tak będę musiała zrobić
edycji :.
